Opel corsa c tekleme ve gaz yememe sorunu
DogukanOz
15 Eyl 2017
Arkadaslar forumda yeniyim oncelikle herkese selamlar. Yaklasik 10 aydir opel corsa 2006 model 1.2 lpgli sahibim. Genelde hergun 20-30km yol yaparim. Bu yaz yaklasik 1 ay once araci 2 hafta hic kullanmadim. (Benzin ve lpg araba cok azdi ) daha sonra araci calistirdim yola ciktim. Yolda ariza lambasi 4-5 kez art arda yanip sonuyordu. Gaz yememeye basladi. Gaziantep-Osmaniye yolunda yokuslari 2. Vitese kadar dusurmek zorunda kaldim. Osmaniyeye girince araba stop etti. Daha sonra calistirdigimda bir sure duzeldi arac. Servise goturdum. Cihaza vs bagladilar. Bobin arizasi verdi degistirdiler ama sorun cozulmedi. 1-2 gun boyle kullandim ariza kendiliginden duzeldi. Gaziantep servise gosterdim. Yakit pisliginden olmus olabilir dediler cihazda oyle yaziyordu. Opetten alirdim hep lpgyi. Opetin yagli oldugunu soylediler simdi shell e gectim. Ama sorun duzelmedi. Her sabah arabaya binince 2-3 km bu sorun devam ediyor stop ediyorum yeniden calistiriyorum duzeliyor. ( 2-3 kez yapinca bir daha olmuyor ) daha once basina gelen oldu mu? Yardimci olabilirmisiniz? Yakittan midir yoksa baska bir sikinti mi var7
Belli ki motor kendini korumaya aliyor..
Arizayi iyi bir usta arayip bulmali, çeşitli arızalar buna neden olabilir..
Konu gerçek USTA da sonuçlanacak.
aynı problem bendede var
aynı şekilde 2 ay önce motor ışığı yaktı ve hızlanmada kesıklık 1. ve 2.viteste 2000 ve 2500 devirde gaz kesme ve bu olayı yüksek devirde aniden geri gaz vermesi ara sırada araç kırmızı ışıkta felan beklerken rölantisi bozuk birşekilde çalışıyor ama bunu her zaman yapmıyor bu olayları motor ısınınca ve hem gazda hem benzinde yapıyor ve yakıtı çok yakmaya başladı bu şikayetlerden dolayı özel servıse götürdum usta aracı cihaza bağladı aracın verdiği hata kodları
P0130 O2 sensör devresi(sıra 1 sensör 1)
P0170 yakıt ayarı (sıra 1)
P0135 HO2S ısıtıcı kontrol devresi (sıra 1 sensör 1)
usta oksijen sensörü hatası dedı ve sensörü değiştirdi 2 hafta sonra araç aynı hatayı verdi ve aynı problemleri yapmaya başladı usta yine sensörü değiştirdi araç 1 hafta sonra yine aynı sıkıntıyı ve hatayı verdi daha sonra katalizör bozuk dedi katalizörü yaptırdı araç 2 gun sonra yine aynı sıkıntıları devam etti arabaya gaz ayarı yaptırmamı söyledi onu yaptırdık değişen bişey olmadı arabanın gaz sistemini iptal ettirdi araç benzinde ve şikkayet devam ediyor şimdide aracın beynınde problem var değişmesi gerekıyor dedı benım ustaya çok inancım kalmadı bu konuda ve sanayiye gitmekten yoruldum arabadan soğudum bu konuyu tecrube eden arkadaşlar ve ustalar varsa banada yardımcı olmaları
ARKADAŞLAR SORUNUM ÇÖZÜLDÜ:
Öncelikle 3-4 aylık sıkıntımı Gaziantep Metsan Elektronikte çözüm buldum. İnternette araştırdığınızda zaten Türkiyenin en iyi firmalarından bir yer.
Yaklaşık 3-4 ( Adana-Gaziantep-Osmaniye) Özel Opel servislerine gitmeme rağmen sorunu çözememişlerdi. Metsan'a gittiğimde sorunu anlattım. Sorunun bujilerden kaynaklandığını ve bujilerin motor beynine arıza verdiğini söylediler. Corsa C beyinleride malesef tamir olmuyormuş ve değişmesi gerekiyormuş. yaklaşık 1 gün Metsan Elektronikte aracım kaldı. Bujiler, Motor Beyni ve sistemde bir kaç elektirik kaçağı varmış onları düzelttiler. ve yaklaşık 2 aydan beri kullanıyorum hiç bir sorun kalmadı. Fiyat malesef biraz pahalı ama 4-5 aydan beri çektiğim sorundan kurtuldum. 1000tl verdim malesef. kesinlikle çözüm odaklı bir yer.
Herkese merhaba aracım 2004 model opel corsa 1.4 twinport enjoy aracım ile dün adanaya gittim ve geri hataya döndüm araba da tık yoktu daha sonra aracımı söndürdüm ve bir saat kadar işlerimi halledip geri geldim tek marşta çalıştı ama daha sonda geri söndü ve çalışmado bir kaç denemeden sonra çalıştı bu kez de gaz yememeye başladı araçta gazı köklememe rağmen 3 bin deviri geçmiyor
