Corsa b motor ÇaliŞtiktan sonra 4 sanİye sÜren kayma sesİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan magician
magician
26 Kas 2015
Merhabalar , aracım 2000 corsa 1.2 swing 16v araçdan gayet memnunum ve temizde kullanan biriyim ancak bugün enteresan bir olay geldi başıma 30 km lik bir yoldan geldim aracı evin önüne koydum ve kapattım aracı ama 2dakka sonra vazgeçip başka bir yere park etmek istedim ve aracı çalıştırdım her zaman çalıştırdığım şekilde klasik olan motor çalıştırma sesi her zaman olduğu gibi hemen geldi ancak hemen ardından bir nasıl ifade edilir ön kaputun direksiyonun olduğu kısıma yakın kısmından ön farlara doğru bir şey sanki kaputun altından kayar gibi bir ses geldi ve bu 3-4 saniye kadar sürdü ve hemen normal rolanti sesine geçti normalde olduğu gibi ki aracın rolantisi oldukça sessiz ondada bir sıkıntı yok neyse alıp başka bir yere koydum ve park ettiğim yerde önce kaputu açıp baktım herhangi bir sorun gözükmüyordu ben bi deneyim dedim tekrar çalıştırıp ve yine çalıştırdım bu kez sadece motor sesi duyuldu ve her zaman olduğu gibi normal çalıştı sonra bir daha aynı şekil kapatıp biraz durup yine çalıştırdım ve yine bir sorun yok ancak üçüncü denememde yine aynı o kayma sesi gibi bir ses motor çalışma sesinden sonra geldi ve dördüncü denememde de bu oldu ve açıkcası bana çok tuhaf geldi acaba dedim ki cuma günleri benim benzin çeyrek depo altına iniyor haftada 5 gün düzenli gidip geliyorum izmir manisa arası o yüzden benzinim cumaları son demlere iniyor ve satan adam bana bu arabayı çeyrek depo altına hiç düşürme çünkü ejenksiyonlu motora zarar verirsin demişti özellikle ve biz hiç düşürmedik dedi acaba diyorum depo da da bugün toplam 6 litre benzin kalmıştı bu ses başıma geldiğinde zaten kırmızı ışıkta 5 litrede yanıyor bundan dolayı olabilir mi çünkü öğlen giderken 10 litre benzin vardı bu ses yine yoktu dönüşte yola çıkarken 8buçuk litrem falan vardı yine bir sıkıntı yok ama ne hikmetse en son evin önünde depo kırmızıya iyice yaklaşınca oldu bilemiyorum açıkçası nedenini yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler...
teşekkürler...
muhtemelen kayış sesidir.direksiyonun pozisyonu ne durumda yani tam sağ yada tam soldamıydı? tam sağda yada tam solda olmasıda etklier. değilse bir müsait zamanda kayışa baktırın. ayrıca benzin olayıda mümkün mertebe çeyrek üstü olması daha yararlı.
teşekkür ederim. direksiyon düzdü çünkü park halindeyken kolay kolay bırakmıyorum sağa sola yatık şekilde birde bunda triger kayışı yok zincir var daha iyi diyorlardı ama bilemiyorum tam olarak
aracınız 2000 model corsa b ise zincirli değildir.
satan adam zincirli olduğunu ,sorduğumuzda özellikle söyledi ve tuhaf olan bugün yapmadı babam arabayı kullandığında aynı sesi
söz konusu olan v kayısı ve ses yapması her zaman olmayabilir. misal ısınınca yapar misal ilk marş sonrası akünüz zayıflamıştır şarj dinamosu aküyü şarj etmeye çalışırken yapar. yani bir çok sebep olabilir. yolda kopması yolda kalmanıza sebep olabilir belkide hiç kopmaz. kayış muhtemelen 30 lira bi okadarda işçiliği olabilir.bence değiştirin. triger işinide parça almaya gittiğinizde ruhsatla beraber parçacıya sorun ihmal etmeyin.
teşekkür ederim yinede bir göstermek de fayda var diyorsunuz benimde aklıma düştü zaten sorun yaşamamak lazım sonuçta yolda
