bir kaç ufak sorun
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan weahby
weahby
28 Ara 2009
94 model otomatik a kasa vectram var... bir kaç sorunum var uzun süredir... ama çözemedim...
1- sabahları motor soğukken benzinde zor çalışma...10 sn kadar marşa basıyorum anca alıyor..motor ısınınca hiçbir sorun yok...
2- rolanti sorunu : kış günü sabahları arabayı -25 derecede bile çalıştırsam rolanti sürekli 800 devirde...soğukken yüksek çalışması gerekiyor ama hep aynı...motor ısıdıktan sonra fan açına motor titremeye başlıyor....
3- motor soğukken lpg ye geçtiğim zaman araba stop ediyor....motor sıcakken sorun yok...
4-gaza bastığım zaman geç tepki veriyor...
5 -araç çok yakıyor şehiriçi 14 litre lpg yakıyor...
aklıma gelen ihtimaller.... hava debimetresi (araç yeterli hava alamıyor ondan geç çalışıyor olabilir)
gaz kelebeği (kirlenmiş olabilir)
ateşleme bobini (hidrolik direksiyon kutusundan ateşleme bobininin üzerine yağ akmış yeterli ateşleme yapamıyor olabilir)
bilgisi olan yokmu arkadaşlar....
ustaların yorumları iyi olur. salt binicilerden alınan yorumlar yanıltıcı olabilir.
soğukken lpg de stop etmesi normal. belli bir sıcaklığa gelmesi lazım.
Belirtiler relanti ayarlayıcıyı gösteriyor.Sanki kapalı kalmış ve gerektiği zaman vent edip devri yükseltemiyor.Relanti ayarlayıcıyı temizletmeni tavsiye ederim.Sonuçta düşük maliyeti olan ve rutinde de yapılan bir işlem.
rolanti ayarlayıcısının temizliğini ben yaptım ustalar.... parçayı söktüm...balata spreyi ile içini temizledim...içinde yarım ay şeklinde hareketli bi parça var...ve sağa sola gayet sağlıklı hareket ediyor...
Ok ozaman öncelikli olarak bu şüpheli noktaları gözden geçirmek lazım.Sonrasında yine düzelmez ise CTS yani ısı müşürü olabilir.
Ben Usta değilim ve belirtmek isterim.Ustalarımız da tecrübelerini paylaşacaktır.
2 ay kadar önce ısı sensörünü de değiştirdim üstat...
İşte öncelikle yağ damlamış bobinden emin olmak lazım.Sonuçta orası soru işareti ve bir şekilde emin olmak lazım.
