astra sedan bagaj kilidi
hipokratim
31 Eki 2007
2010 astra sedan enjoy 111 dizel aracım daha alalı 1 ay oldu ama sanırım bagaj kilidinde bir sorun var.Bilindiği üzere bu aracın bagajı orta konsoldaki bir tuşla yada kumanda üzerindeki açma tuşuna 2 sn basınca açılıyor.son zamnlarda bu açma tuşu ile yada kumanda ile açmak istediğimde takırtukur tuhaf sesler geliyor ve bagajı açmıyor bazende yaine takır tukur sesle beraber bagajı açıyor fakat geri kapatırken kapatmıyor.Bu duyduğuma göre kronik bir sorun ama bu sorunu yaşayan ve çözen arkadaşlar varsa yardımcı olun lütfen.Daha önce forumda bir yerde bu konuyla ilgili bir başlık görmüştüm ama şimdi bulamadım.
aracınız garantili neden burada çözüm arıyorsunuz
konuyu daha önce açan kişi olarak yine ben cevaplayayım dedim ;) bagajı bir şekilde açtıktan sonra, kapağın altında ki beyaz mandalı döndürün ve kilidin boşluğunu alın. daha sonra gelelim bir daha bu şekilde açılmama sorununun sebebini tamamen ortadan kaldıracak işlemi yapmaya... bagaj kapağını tam kaldırdığınızda sağ ve sol alt kısımda iki tane lastik ayar pabucu göreceksiniz.(bunlar bir anlamda bagaj kapağına itme kuvveti uygulayarak bir nevi yay görevi görmekteler) bunları gevşeterek uzaktan kumanda ya da içeriden düğmeye bastığınızda bagaj kilidinin atan tırnağından kurtularak daha kuvvetli bir biçimde atması ile rahat rahat ve "her zaman" açıldığını göreceksiniz. geçmiş olsun, saygılar... :) (bu ufak sorun için opis te iki defa kilit motoru değişti ve en sonunda buradan kaynaklandığı keşfedildikten sonra bir daha hiç karşılaşmadım,bizzat deneyimle sabittir :) )
Sn. Özgür Sertcan, her şeyi güzelce açıklamış.
Aynı sorun bende de vardı, servislere itimadım olmadığı için, önce kendin bak felsefesinden yola çıkarak, olayı çözmüştüm. 1 Yıldır, problem yok.
Vidalı bagaj ayar takozlarını iki taraftan eşit bir şekilde yarımşar tur açın, tok bir sesle bagaj açıldığında ayar tamamdır. Çok açarsanız, bagaj kapak takozları vaktinden önce ezilir veya bagaj kapağı kapanmaz.
aynı sorun 2008 model astra h sedan aracımızda vardı. arada bir oluyor sürekli deli ediyordu. bagajda dediğiniz pabuçlardan kaynaklandığını bende düşündüm ama hiç ellemedim öylece kullandık. bir iş için 2-3 ay önce aracı servise götürdüm. bu sorunuda söyledim. aracı içeri aldılar diğer işlemleri halledip bu sorunuda çözmüşler. neyi varmış dediğim de birşey yok yazılım sıfırladık/reset attık vs gibi birşey söyleyip başından geçiştirdiler. ama sorun düzeldi 3 aydır o hatayı hiç yapmıyor artık.
benim anlamadığım nokta madem tüm opellerde bu sorun var hadi 2008 aracımda olabilir de 2010 araçta nasıl oluyor ? opel bu sorunu farketmiyor mu acaba.
2012 Model aracımda da bu sorun oldu.Tam Servise Götürmeyi Düşünürken Google da bir arama yaptım ve çözümü burada buldum TEŞEKKÜRLER :D
2012 Eylül'ünde aldığım araçta Kasım ayında aynı sorun oldu, bulunduğum ilde yetkili servis olmadığı için çözüm bulamadım ve bu beni araçtan soğuttu. Yukarıda anlatıldığı şekilde bagaj kapağı üzerindeki (Tam olarak kilidin sağ ve solundaki toplam iki adet) irice birer somuna benzeyen siyah lastik pabuçları bir miktar gevşettiğimde sorun çözüldü, tabii sorunun bu kadar basitçe çözülmesine çok sevindim. Çözümü buraya yazan arkadaşa çok teşekkür ediyorum.
Not: Benim tahminim, havaların soğuması ile bu lastik pabuçlar esnekliğini kaybetmiş ve bu rahatsız edici sorun ortaya çıkmış olabilir.
bende de var, yarın deneyecem,
konuyu açan ve çözenlere teşekkürler
merhabalar. aracım 1.6 enjoy 2010 sedan.
aracımı yeni aldım. bilmediğim için sormak istedim.
bagaj düğmesine bastığımda veya anahtardan bastığımda bagajım açılıyor ama kendiliğinden yukarı kalkması gerekiyor mu diye sormak istedim. açıldıktan sonra elimle kaldırıyorum. alttan baktığım zaman kilit kısmındaki plastik kapıyı tutuyor. yukarı kalkmasını engelliyor. araç böyle mi olması normal yoksa bir sorun mu var.? saygılar.
benim başıma bu kış memlekette iken geldi bagaj kapağım bir gece boyunca açık kaldı sonra içerideki tuşa bir defa kısa basıp çekince düzeldi bence asıl problem elektronik yani bir kumandadan bir içeriden açmamak gerekiyor beyin karışması denen olay yaşanıyor şimdi üşenmeyip sürekli içeriden açıyorum ve içerideki mandaldan boşluğunu alıyorum tıkır tıkır çalışıyor
