Astra J yakıt tüketimi
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
son aracım opel değil ama bundan önce dört farklı opel modeli kullandım. ben de çocuk okula gittiği için aracı eşime verdim ve kısa mesafede hep sıkıntı çektim. gidiş geliş toplam 1-1.5 km. dizel aldım tek benzinli aldım. benzin lpg aldım. hasılı ne yaptıysam randıman alamadım. hem yakıt olarak hem de aracın stabil çalışma düzeninden ötürü. mesela henüz doğru düzgün yağlama dahi yapmadan, araba ısınmadan kontak kapatılıyor kısa mesafede. bu yakıta yansıdığı gibi arabanın hareketli her parçasına da yansıyor. lpg belki yazın sıcaktan ötürü hemen devreye girer ancak kışın iki üç km den önce devreye kesinlikle girmez. valla yapılacak bir şey yok. kısa mesafede akü normale göre daha çabuk biter. araba fazla yakar, yağ etkin bir şekilde görevini tam olarak yapamaz. eğer hybrid bir araba alırsam belki ilk hareketi elektrik ile yaptığı için tasarruf ve kullanım verimliliğini arttırabilirim.
Tepkiler: Mümtaz
smihci
19 Ara 2007
Aynı araçtan bende de var. Şuan aracım 11.000 km de. Genelde uzun yolda kullanıyorum. Aldığım günden bu yana yakıt ortalaması 7.5 litrede. Arabalarımız 1,5 tona yakın bir ağırlığa sahip. Bu ağırlıktaki bütün araçlar sık sık dur kalk, rampa çıkışları, sık sık yapılan ani ara hızlanmalar ve özellikle de çok kısa mesafe kullanımlarında aşırı benzin tüketirler Tavsiyem belli bir hıza ulaşana kadar gaza fazla yüklenmeyin ve gereksiz yere fren yaparak vites düşürmeye neden olmayın.
Mümtaz
22 Haz 2020
Aracın fazla yakmasına neden opsn yazdığınız bütün her şey bana uyuyor maalesef :) uzun mesafe yapmadan düşüremem maalesef uzun mesafe de yapamam iş yeri de yakın
Mümtaz
22 Haz 2020
Hocam arabayı çok sakin kullanıyorum. İlk çalıştırmadan motor yağlansın ve biraz ısınsın diye bekliyorum. Sanırım fazla yakmasına neden olan farklı şeyler de olabilir. Sensörleri falan temizlemek lazım belki de
mertk
8 Şub 2013
1.6 manuel aracım ortalama hız 25 km, tüketimim halen kış lastiklerimle 9-10 litre arası. Bu sıralar pek dikkat etmiyorum gazladığım oluyor. Normalde yaz lastiği olsa, aracı da salınımına bırakarak 8-9 litre arası gezebilirim. Yolum hep yokuşlu ve trafikli. Akıcı değil pek
mertk
8 Şub 2013
15 km hız sürekli 1-2 kalkış vitesi demek. Bu ağırlıktaki bir araç o şartlarda normaldir 14 litre lpg yakması. Araba gitmemiş sürünmüş resmen.
Tepkiler: Mümtaz ve smihci
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
lastik havasından tutun da yine lastiğin durumu yolun asfalt kalitesi dahil her şey yakıta etki ediyor. yakıtın alındığı istasyon lpg filtre veya gaz ayar bakımları motor sıvı bakımları kişinin gaza basma tepkimesi.
10.6 litre ile kışın aracı aldığımda yol bilgisayarını sıfırladım. sanki yumurtaya basar gibi gaza basıyorum. anlık tüketimi gören kısım sürekli açık ve tüketimi ona göre görüp ayağımın baskısını azaltıyorum . bu baskıyı azaltmama rağmen aynı yolda aynı hızda ilerleyebiliyorum. araba yavaşlamıyor yani. hasılı aralık ayından bu yana kadar düşe düşe 8.8 e düştüm şimdi. inşallah daha da düşürebilirim kışa kadar. zaten hava soğuyunca direk 1 - 1,5 litre artıyor tüketim ne yaparsanız yapın.
Tepkiler: Mümtaz
Mümtaz
22 Haz 2020
Bu araçları da böyle yapmışlar. Sürüş keyfinin yanı sıra bir bedeli de oluyor o da yakıt 😃
Mümtaz
22 Haz 2020
Doğrudur hocam. Araç 50 km de bile yürümüyor gibi duruyor
Mümtaz
22 Haz 2020
Şehir içinde 15 km ''Ortalama'' ile dolaşmanız gayet normal ve Benzinde çok yakmasıda normal..Lpg de fazla...Lpg ile ilgili parçaların kontrol ve bakımını yaptırın...Yada ölçü olması için otobanda 50-60 km bir yol yapın..Ozaman gerçek değerler ortya çıkacaktır ama bence yinede Lpg fazla yakacaktır..
Üstad uzun yola çıktım araçla. Full klima açık ortalama 83 km hız ile 280 km yi 19.3 litre gaz ile gittim. Yani bu da 100 km de 6.9 litreye denk geliyor. Bu normal midir?
Tepkiler: smihci
