Astra J usb
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erendn
erendn
7 May 2016
Herkese İyi Forumlar. Arkadaşlar benim 2013 model 1.6 astra Business var. Bugün Vites Altına led lamba çekeyim derken boşta bir tane soket gördüm. elektrik var, hatta led lambanın elektriğini oradan aldım . bunun usb için yapılmış bir soket olma ihtimali var mı acaba ? varsa usb girişini nereden bulabilirim ? şimdiden teşekkür ederim .
Cvp: Astra J usb
Bilmediğiniz soketlerden rastgele elektrik almayın. Alacaksanız aydınlatma soketlerinden emin olarak alın.
Cvp: Astra J usb
Zaten o vites altı led için çekilmiş kablo.
Cvp: Astra J usb
Vites topuzunn altindan bunu nasil sokup yukari aldin anlatirmisin
SM-A310F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cvp: Astra J usb
arabanın orijinalinde vites altı led aydınlatma yok o iki adet takılı kabloyu kendim yaptım. lamba için + ve - uçlar yetiyor diğerleri usb iiçindir diye tahmin ettim ama yardımcı olacak yok sanırım :)
Cvp: Astra J usb
Benim editionda o sokot vardı ucunda vites altı led takılıydı ama yanmıyordu, tamamen akıl yürütüyorum aux girişi tamamen ayrı biyerden geliyor, muhtemelen usb hattıda oradan bağımsız geliyordur. Ölçü aleti varsa o kabloları bi ölçün anlamanın en kolay yolu 5 volt kablo bulabilirseniz usb hattı olabilir diye deneme yapılabilir.
Cvp: Astra J usb
erendn' Alıntı:
Evet vites altı led için orada bi soket var ,bende yoktu ama modele göre değişiyor o soket sadece vites altı led için .Dediğiniz doğru aslında orada led için soket varsa USB icinde bi çıkış varmıdır acaba?
Cvp: Astra J usb
teşekkür ederim arkadaşlar en iyisi bir ölçü aleti bulup ütenmenin de deiği gibi 5 v var mı diye kontrol etmek
Cvp: Astra J usb
Hocam merhaba, elektriği aldığınız sokette usb girişi yok o soket direkt elektriklerle alakalı bağlantılar var. Sizin yaptığınız bağlantıda ledler nasıl yanıyor, soketin 9 ve 10 nolu uçları vites altı led için fakat bende yanmadı bende 7 ve 14 nolu uçlardan aldım konsol aydınlatması ile aynı kısılıp açılabiliyor. Sizde kontrol edebilirmisiniz o uçları.
Cvp: Astra J usb
Biga_li' Alıntı:
kontak açıldıktan sonra yanıyor. konsol aydınlatmasını denemedim hiç. bilgi için tekrar yazarım
