Astra J Tekleme ve Gaz Kesme
Mümtaz
22 Haz 2020
Öyle anlaşılmaz üstad lpg farkli araç beyniyle uyumlu çalışmıyor sonuçta lpg yi kendi cihazına bağlayıp bakabilirsiniz ama şu arıza var demez sadece röle bozulursa basınç hatası yada elektrik tesisatında voltaj hatası alırsınız hani dinlerseniz bence arka vanadan lpg yi kapatıp bir süre kullanın
Tamam hocam vanayı kapatıp kullanacağım.
Mümtaz
22 Haz 2020
oyuzden yol ayari dedigimiz afr ayari yaptirmaniz gerekir. Oncelikle benzinde binin harita duzelsin problem varmi takip edin
Dediklerinizi deneyeceğim hocam. Peki mesela vanayı kapatıp 100 km benzinde bindikten sonra vanayı açıp lpg de binmeye mi başlayacağım yoksa lpg de kullanmaya başlamadan önce yapmam gereken bir şey var mı?
Mümtaz
22 Haz 2020
Bu arada sistemde sorun yok diyen yer zavolinin servisiydi. Enjektörler normal çalışıyor, regülatör normal dediler. Tabi teknik kontrol yapmadılar ekranda yazan değerlerden bu yorumları yaptılar. Araç obd si dediğiniz hangisi oluyor onu bilmediğim için belirteyim dedim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracın kendi beyni vardır cihaz bağlanır araçla ilgili her ayrıntıyı her küçük arızayı orj. Cihaz ise gösterir opelin kendi cihazları dışında diğer cihazlarda ayrıntı vermez lpg ise lpg beynine bağlanır onu söylerler durağan halde enjektör basınç farklı olabilir her araçta enjektörün süresi değişik olabilir lpg enjektörü sadece yola çıkıp benzin enjektör süresi benzindeyken ne ise lpg dede o olmalı misal yani yolda tekleme varsa o aralıklar zenginleştirilir bu şekilde olur
Tepkiler: Mümtaz
Mümtaz
22 Haz 2020
Aracın kendi beyni vardır cihaz bağlanır araçla ilgili her ayrıntıyı her küçük arızayı orj. Cihaz ise gösterir opelin kendi cihazları dışında diğer cihazlarda ayrıntı vermez lpg ise lpg beynine bağlanır onu söylerler durağan halde enjektör basınç notamı olabilir her araçta enjektörün süresi değişim olabilir lpg enjektörü sadece yola çıkıp benzin enjektör süresi benzindeyken ne ise lpg o olmalı misal yani yolda tekleme varsa o aralıklar zenginleştirilir bu şekilde olur
Şimdi anladım hocam teşekkür ederim. Önce sizin dediğiniz basit yöntemle başlayacam. Bir süre kullanayım buraya tekrar yazarım.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egerki araç duzelirse afr ayarı için gidince biraz zenginde bırakın de
Tepkiler: Mümtaz
Süleyman37
27 Haz 2020
Bu sorun benim aracımda da var 1 ay önce aldım aracı 2. Haftada gaz verdiğimde 2 3 saniye sonra tepki veriyordu şuan 5 6 saniyelere çıkdı ve motor arıza lambasını yakdı.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sensorleri temizletmeniz gerek ozellikle maf, map ve oksijen sensorlerini kurum yapmis olabilir. 10bin bakimlarinda sensor temizligi sart
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Arıza kodunu söyleyin daha iyi yardımcı olalım
