Astra J Buji ve Buji Kablosu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ekoma
ekoma
24 Ocak 2015
Arkadaşlar öncelikle merhabalar...
1.6 Turbo Otomatik Opel Astra J için Buji ve Buji Kablosu arıyorum.
Tavsiye edeceğiniz bildiğiniz uyumlu Buji ve Buji Kablosu varsa paylaşırsanız sevinirim.
Daha önce değiştiren arkadaşlar varsa yardım istiyorum...
Orijinal bulabilirsen tam yerinde olur ya değilse yan sanayi malzemeler eninde sonun da adamın elinde kalıyor. Benim aracın bagajın da sadece 1000 km içinde pert olan kablo dolu şahsen.
orjinalden başka buji takmayın derim. orjinal yoksa en kötü bosch takın
buji kablosu olduğuna eminmisiniz aracınızda? olmaması gerekiyor bildiğim kadarıyla. buji için ise ya bosch un 1.6 turbo motorlar için ürettiği bujiyi yada ngk nınkini almalısınız. yada yine ngk üretimi olması lazım gm yazan orjinallerini.tanesi 20-40 tl arası olmalı.
Bilmeyince böyle oluyor arkadaşlar.
Evet buji kablosu yokmuş.
Buji önerileriniz için teşekkür ederim...
Buji kablosu bulmak çok zor. Mecbur yan sanayi kullanmak zorunda kalıyoruz oda şans işi iki takım aldım ikisi de 1000 km demeden dağıldı sonra tekrar bir takım daha aldım oda 2-3 yıldır aynı sorun çıkarmadı. Ama dış plastik aksamları resmen kavruldu.
buji kablosunu neden sordunuz bir sorunmu söz konusu motorun çalışmasında?
buji yok baş belası bobin var :D
Oda başka bir dert ben yedek aldım bir tane araç da duruyor. Bir kere yolda yandı. Aracı 70 km çekici ile sanayiye götürmek zorunda kaldım.Can çin malı ama en azından yolda kalmam artık.
Yener Bey sorun yok.Teşekkür ederim.
Sadece bakım için sormuştum.Periyodik bakımını yaptıracağım.Bujileri değiştirmem yeterli olacak.
GM polen hava ve yağ filitresi
Castrol Edge 5w30 yağ
Buji'de GM yada Bosch şimdilik öğrendiklerim ve tavsiyeler bunlar
