Astra J 1.4T Lpg İlk Çalıştırmada Titreme Problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tayfur
tayfur
22 Ağu 2024
Merhaba,
2019 model Opel Astra J 1.4 T kullanıyorum. Araçta Lovato OBD II lpg sistemi mevcut.
Aracı sabahları motor soğukken ilk çalıştırdığımda lpg de yaklaşık 30 saniye titreme yapıyor ardından düzeliyor ve gün boyu sürüş esnasında rölanti de dahil olmak üzere en ufak bir problem yaşanmıyor sonrasında. Her sabah aynı problemi yaşıyorum. Bazı sabahlar titreme ile birlikte ESP lambası yakıyor. Kontak aç kapat yapınca ESP uyarısı kalkıyor.
Aracı benzinde kullanıp stop edip ertesi gün benzinde çalıştırdığımda en ufak titreme yok. Ama aracı lpgde stop edip ertesi gün lpgde veya benzinde çalıştırdığımda her türlü bu 30 saniyelik titreme yine oluyor. Bu problemi sadece lpg de yaşıyorum.
Şimdiye kadar bu süreçte arabayı neredeyse yeniledim, her usta farklı farklı arıza buldu kendince ama hiçbiri işe yaramadı.
Bobin değişti, buji değişti, Subap kapağı değişti, Lpg enjektörleri takım halinde değişti, Lpg regülatörü değişti ancak halen problem çözülemedi. AFR, Basınç, Gaz Ayarları Yapıldı Çözüm Olmadı.
Bu problemi yaşayan ve çözümünü bilen veya önerisi olan yardımcı olurlarsa memnun olurum.
LPG enjektörü işiyordur hocam. Sabah boğuluyordur motor. Benim de başıma geldi LPG ECU'su değişti sorun çözüldü.
hocam 1.4 t insignia aracımda aynı sorunları yaşıyorum. Siz ne yaptınız acaba çözebildiniz mi ?
Ustalar bulamadı. Arabanın bakımı gelmişti bu sefer kaliteli aldım malzemeleri. Liqui Moly Dexos 1 Gen 3 motor yağı, Mann Filter hava,polen,yağ filtresi. Lpg depoyu da bakım sonrası tamamen bitirdim, lpgyi sonra fulledim. Her gün kullanmıyorum aracı ama bakım sonrası yaklaşık 1 hafta sonra titreme kesildi. Alakası var mı bilmiyorum motor yağından olduğunu düşündürdü bana. Önceki bakımda japan oil diye bir marka koymuşlardı motor yağı.
Merhaba,
Hocam bende de vardı aynısı hatalı ecu hatalı map haritalaması neden oluyor güzel lpg ayarı ile sorun çözüldü
