Astra h klima sorunu
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
1.3 cdti astralardakini gördüm dediğiniz gibi küçük fakat benim araçta (astra h 2007 gtc 1.6 turbo) radyatörle aynı boyutta kondenser mevcut. bu durumda filtre değişimi ,tinerle yıkama, vakum ve yanlış hatırlamıyorsam panjurda yazan 475 gr gazla dolum bir nebze daha sağlıklı olur sanırım.
1.3 ile 1.6t nin aynı normalde be 475 lik çıkar , 1.6 atmosferik ise 665 lik condenser ile gelir . Neyse eğer büyük olmasına rağmen hala aynı sıkıntı varsa filtre değişimi yapmanız lazım.
Astra G yada Vectra C nin filtresini denemek isteyecekler ama Astra H da filtre kondenserin üzerinde geliyor, komple değişiyor modele göre fark var kı bilmiyorum ama bende filtre sökülebilir değildi ...
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Bu arada dün epey baktım ama ön panjuru sökmeden tam görmek zor.
Klima radyatörünü, su radyatörüyle beraber ön tampon demirinin arkasına yerleştiriyor Opel sanırım. Astra J'nin body repair manuel'lerini aradım ama resim bulamadım.
Kaba dış temizlik için en pratik yoldan nasıl ulaşırız klima radyatörüne?
apollo
27 Eyl 2016
Aynen bende bunu merak ediyordum bulamadım ben.
06Berkay
18 Şub 2014
Evet, güncel benden olsun.. Bugün dayanamayıp aracın periyodik bakımına 5000 km kala yetkili servise gittim.. Kayışlar değişti, ses tamamen gitmedi ama hiç belli olmayacak duruma geldi.. Kaput açılmadan farkedilmiyor şu anda.. Kayışlar değişmeden önce aracı servise çeker çekmez kontrol ettik kompresörde arıza var denildi.. Değiştirilir ama klima çalışmayı bırakıncaya kadar devam et, kompresör sesten dolayı araçtan ekstra bir güç çalmaz denildi.. Şu anlık bir sıkıntı sorun yok, umarım dahada yaşamam...
tomtucker45
20-Denizli
25 Ocak 2013
merhaba arkaşlar klima kompresörü ve radyatörü değiştirmeme rağmen klima basıncı 22 bar seviyelerinde takılıyor.
başka ne yapabilirim.
Can1987
9 May 2022
Merhaba 1.3 ecotec astra j 2011 ecofkeks aracım var geçen yıl klima kasnagim değişti dişli siyirmisti simdi ise klimam devreye girmiyor kendim kontrol ediyorum sistemde gaz var gibi yarın bir klimaciya göstereceğim araçta klima açmaya korkuyorum bir sorun çıkartacak diye ki öylede oluyor mecbur kaldığımda açıyorum sonu hüsran tavsiyeniz var mı şuanda yaptırıp yaptırmamak arasında kararsızım
