ÇÖZÜLDÜ Astra h çalışma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bugraa16
bugraa16
16-Bursa
17 Haz 2025
aracım 1.6 z16xep 2006 benzin lpg model astra h
aracım sabahları soğukken tek marşta çalışıyor ama gün içinde bir daha marş dönüyor ama çok geç alıyor bazen tam marşı alacak gibi oluyor tekrar almıyor marş süresi 6 7 Saniye sürüyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz
kusura bakmayın biraz geç olacak ama benim lpg enjektörü ve lpg beyni değişince sorun düzeldi
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hocam benzer bir sorun yaşıyorum sorunu çözebildiniz mi acaba. Geçmişte bu şekilde başladı bende ara ara yapıyordu şu an çalışmak istemezse hiç çalışmıyor bazen.
Yakıt basıncı düşmesi (EN OLASI)​
Motoru stop edince benzinin geri kaçması durumu.
Neden olur?
  • Benzin pompası içindeki çekvalf
  • Yakıt pompası zayıflaması
  • Yakıt hattında kaçak
Belirti birebir seninki:
  • Sabah → uzun süre yatmış → basınç toparlanmış → tek marş
  • Gün içinde → sıcak motor → basınç tutmuyor → 6–7 sn marş
🔧 Basit test:
  • Kontağı aç → kapat
  • Bunu 3 kez yap
  • Sonra marşa bas
👉 Eğer daha çabuk çalışıyorsa, sorun %90 yakıt basıncıdır.
2️⃣ LPG regülatörü kaçırıyor olabilir​
LPG regülatörü stop sonrası gazı manifolda sızdırıyorsa, motor karışımı bozuyor.
Belirti:
  • Özellikle sıcak motorda geç çalışır
  • Bazen boğulacak gibi olur
🔧 Test:
  • Akşam LPG düğmesini benzinde bırak
  • Ertesi gün ve gün içinde dene
👉 Düzelme varsa → regülatör revizyon ister.
3️⃣ Krank sensörü (Z16XEP’lerde klasik)​
Isınınca sinyal zayıflar.
Belirti:
  • Marş dönüyor ama ateşleme gecikiyor
  • Bazen ikinci denemede çalışır
  • Arıza lambası yakmayabilir
📌 Opel Astra H’lerde çok sık görülür
4️⃣ Hararet müşürü (Motor sıcaklık sensörü)​
ECU motora yanlış sıcaklık bilgisi gönderir.
Sonuç:
  • Motor sıcak sanılır
  • Fazla fakir karışım
  • Geç marş
🔍 OBD cihazda motor soğukken 20–30°C, sıcakken 85–95°C görünüyor mu kontrol edilir.
5️⃣ Boğaz kelebeği kirli / adaptasyon bozuk​
Z16XEP’te elektronik kelebek var.
Belirti:
  • Sıcak marşta zorlanma
  • Gaz vermeden çalışmama
🧼 Temizlik + adaptasyon çoğu zaman çözüm olur.
6️⃣ LPG ayarı fakir​
Sıcak çalıştırmada ECU benzini kısıyor ama LPG uyumsuzsa marş uzar.
Sana net yol haritası (ustaya böyle git):​
1️⃣ Kontak 3 kez aç-kapa testi
2️⃣ LPG’yi tamamen devre dışı bırakıp dene
3️⃣ OBD ile yakıt basıncı + motor sıcaklığı kontrolü
4️⃣ Krank sensörü ısı testli kontrol
5️⃣ Boğaz kelebeği temizliği + adaptasyon
Tepkiler: cenk artem
