astra g zor çalışma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan nonseyyah
nonseyyah
4 Mar 2009
merhaba
2006 model 1600 cc twinport motor G kasa astram var. aracı 1 hafta önce aldım. araçta aynı zamanda LPG var.
sorun aracın çok geç çalışması marşa basıyorum araç çalışmıyor. marşı basılı tutarsam araç ancak çalışıyor. normal marş basmayla araç çalışmıyor. daha önce 98 model corsam vardı anahtarı çevirmemle aracın çalışması bir oluordu. anlayamadım bu araçta ne problem var 3-4 tane ustaya götürdüm her biri farklı bir şey belirtince hiç bir işlem yapmadım.
araç hata kodu vermiyor. maraş opel yetkili servisi benzin pompası olduğunu söyledi. değiştirince düzelmezse 650 tl boşa gidecek onun garantisi olmadığı için yaptırmadım. birde aracın problemi sadece bu. yolda gidişinde gaz yemesinde hiç problem yok. yani pompa veya enjektör arızası olsa mutlaka araca başka bir şekilde yansır diye düşünüyorum. bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursanız memnun olurum cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Peki araç çalıştıktan sonra kapattıp yeniden çalıştırdığınızda yine mi geç alıyor..?
Yoksa bekleyince mi geç alıyor..?
Eger bekleyince geç alıyor ise benzin pompası geri kaçırıyor olabilir.
Genelde LPG li araçlarda hep LPG ile kullanıldğından benzin le çok kısa süreli kullanıldığından bu sorun yaşanabiliyor.
Aracı bi süre benzinde kullanın... ve depoda çeyrek deponun üzerinde benzin olmasına dikkat edin.
Araç çalıştığı sürece LPG de de kullansanız benzin pompası çalışır. Ve LPG kullanıcıları genelde LPG kullanıyorum diye depodaki benzini önemsemezler.
Ancak depoda benzin az olur ise benzin pompası zarar görür. Opellerin benzin pompası hassastır.
Muhtemel sizin de bu şekilde bi sorununuz var.
araç stop eder etmez bastığımda daha rahat çalışıyor ancak yinede çalışmakta isteksiz gibi görünüyor. zaten bir 10-15 dakika bekledikten sonra da yine zorlanıyor yani araç normal düzende hiç çalışmıyor sabahları bu çalışma süresi biraz daha uzuyor. verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. aracımı son 250 kmdir 5 günden beri benzinle kullanıyorum hiç bir değişiklik yok.
benzin pompasını tamir etme şansım var mı? yoksa yeni mi takmalıyım? maliyeti konusunda bilginiz var mı? bana 650 tl dediler çok pahalı geldi.
bir sorum daha olacak pompa arızası olduğunu varsayalım? bu sadece aracın ilk çalışmasını mı etkiler aracın gaz yemesinde herhangi bir problem yok.
aracın gaz yemesinde bir problem yoksa,pompa dada bir problem olmayacagı kanaatındeyim..
arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum. bu aracın problemi ne olabilir. pompa mı? enjektör mü? bu lpg sistemini komple söktürsem mi?
Eger benzin pompasi arizaliysa ilk calistirmani engeller lpg ye gecince sorun yoksa benzin pompasidir Benzin pompasinin yan sanayisi 110 liraya almistim 20 lira iscilikle 130 liraya mal oldu Astra g 1.6
