2005 Astra G Classic 1.4 Twinport aracımın dış aynaları manuel. Bunları elektrikli yapmak istiyorum. Bunların elektrikli olanının iç yapısını görmedim. O yüzden sizlere sorularım olacak. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Elektrikli ayna sağ sol komple takımı ve ayna ayar butonunu satın alıcam. Bağlantı olarak şöyle mi yapmam gerekiyor:
Butona (+) (-) 12V bağlantısı, buradan aynalara kumanda sinayli için bağlantı, ayna rezistansı için arka cam butonundan bağlantı. Böyle çalışır herhalde.
Ama kitapçıkta sigorta kutusunda 15 nolu sigorta için "Ayarlanabilen dış aynalar" ve 41 nolu sigorta için "Isıtmalı dış aynalar" tanımı yapılmış. Bu sigortalara bağlantı yapmam ile orjinal tesisatını mı yapmış olurum.
Mesleğim elektrik üzerine. Bu yüzden bu tesisat hakkında yardımcı olacak arkadaşların fikirlerine göre tesisatını ben çekeceğim.
28.03.2013 Güncelleme:
Sonunda projeyi tamamladım.
İlk olarak gerekli olanlar ve kullandığım malzemeler:
Yapılanlar:
Projemin tesisatı:
Sigorta panelini açtım. Devre şemalarına göre 15 nolu sigorta Ayarlanabilir Ayna işlevi için de kullanılmakta. Panelin arkasından bu sigortanın çıkışından kablosunun bir kısmını soyup ek yaptım.
Opel servisinden aldığım röleyi taktım. Sigorta kutusunda röle yeri, sarı renkli sinyal rölelerinin hemen yanındaki arka sisin, onun yanındaki ön sislerin.
Rölenin ortasında yeralan ayak çıkış. Buraya bağlı kablodan ek aldım. Bu kablo ve 15. sigortadan ek aldığım kabloyu kapı soketinde fotoğrafta sağ altta görünen 2 girişli olan bölümden geçirdim. Buraya herhangi birşey bağlı değil. Matkapla delip deliği büyüttüm.
Aynı şekilde kapıdaki soketi de karşılığı olan kısımdan deldim.
Kabloları geçirdim.
Sıra soket uydurma kısmına geldi. Eski bilgisayarıma ait güç kaynağım duruyordu. Anakarta bağlanan çok pinli soketi ayna soketimin ayak adedine göre kestim. Tam olarak oturdu. Kumanda düğmesi için eskiden bozduğum elektronik bir şeyin (teypti galiba) 8 pinli bir soketini buldum. İkiye ayırıp kumanda düğmesine taktım. O da tam olarak uydu.
Devre şemamdaki bağlantı numaralarına göre kablolarımı bağladım. Şase olarak kapı soketinde kahverengi ve kalın bir şase kablosu var. Ondan ek aldım.
Tüm kabloları elektrik bantıyla izole edip kapı pandizotunu topladım.
Sağ taraf için diyafon kablomun içindeki 3 kabloyu diğer kapıya, yukarıda anlattığım gibi geçirdim. Ayrıca röleden de rezistanslar için ek alıp bir kabloda sağa uzattım. Bu kabloları izole etmek için spiral hortum kullandım.
Gösterge paneli arkasından geçiş:
Torpido arkasından geçiş:
Sağ kapı:
Twiter kapağı:
Kumanda düğmesi:
Ayna:
Kapağı astarlı geldi. Birkaç gün içinde boyatıcam.
Sistem kusursuz çalışıyor. En çok uğraştıran kapı soketlerinden kabloları geçirdikten sonra soketleri birbirine takabilmek.
- Böyle birşeyi kendi başına yapmak pek akıl karı değil. Benim gibi biraz 46lı olmak gerek herhalde.
- Sabır. Baya sinir yaptı ara ara
- Elektrikli ayna takımı. Gövde + Cam + Kapak (****** sitesinden, Viewmax)
- Kumanda düğmesi (****** sitesinden, GM)
- Rezistanslar için röle (Çorlu İnan Opel yetkili servis, GM)
- Elektrikli aynalar için twiter kapağı. (Çorlu İnan Opel yetkili servis, GM)
- Rezistans hattı için 0,75mm. elektrik kablosu
- Kumanda hatları için 0,50mm. elektrik kablosu. Ben herbiri 0,5mm. olan 8 kablolu diyafon kablosu kullandım. Tek kablo ile hepsini hallettim.
- Biraz da elektrik bilgisi. Ayrıca TIS2000 kullandığım için tüm şemaları çıkardım.
Yapılanlar:
Projemin tesisatı:
Kabloları geçirdim.
Sağ kapı:
Twiter kapağı:
Kumanda düğmesi:
Ayna:
