Astra G Dijital klima Hava yönlendirme ve ses sorunu
serifdurdu35
25 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar.
Daha önce çok kez araştırdım ve bir çok konu okudum şikayetime benzer konuları. Ancak kendi sıkıntımı 1 yıldır çözemedim.
2002 Astra g elegance aracım var. -Dijital klimalı-
Ön göğüsten tıkır tıkır ses geliyor. Motor titreşimi ve bozuk yol kaynaklı.
Kendim defalarca teyp kısmını söktüm, fanın olduğu borulara sıkıştırmadığım malzeme kalmadı. Bazen ses gitti ardından yine geldi.
Motor rölantide iken(soğuk) ön göğüsten acayip ses geliyor, klimanın fanını 3. dereceye getirdiğimde ise ses yüzde 90oranında azalıyor.
Klimamın hava yönlendirme özelliği çalışmıyor.
Sanırım hava yönlendiren klapeler kırık yada yerinden çıkmış olmalı ki ses yapıyor.
Merak ettiğim bu klapelerin tamiri nasıl olur? elektrikçi ön göğüs tamamen sökülüp, öndeki koruma demiri de sökülecek diyor. Bana daha kolay bir çözüm yolu lazım.
Sadece orta konsolu söksem o klapelere ulaşabilir miyim?
Şimdiden yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
ses sürtme sesi ise fan motorundan olabilir,eğer yönlendirme klapesi kırık ise oda burda kol ve motor
serifdurdu35
25 Eki 2009
Hocam gelen ses tıkıttı ve zırlama sesi.
Bu resim iç-dış hava klepesi ise klepede ve motorunda sıkıntı yok.
Cama-ayaklara vs istediğim yere yön vermiyor.
Birde titreşimle gelen ses tam orta ön kısımdan geliyor.
serifdurdu35
25 Eki 2009
Arkadaşlar gerçekten çok yardıma ihtiyacım var. Bulunduğum yerdeki sanayide göstermediğim usta kalmadı. Sesi çözemediler.
klapelerin tamiri için ise ön göğüsün ve orada olan koruma demirinin de sökülmesi gerektiğini söylediler.
Bu işin muhakkak kısa çözüm yolu olmalı. Bir hava yönlendirme klapesi için ön göğüs tamamen söküleceğine inanmıyorum.
Titreşimden kaynaklı gelen zırıltı klimanın fanını 3. çubuğa getirdiğimde kesiliyor. Fanı kapatıyorum ses yine geliyor.
Ses üst göğüsün tam ortasından, çok yakından geliyor gibi.
Kendim bile 4-5kez söktüm, defalarca kurcaladım. Ama sorunun artık klimanın içinde kalan hava yönlendirme klepelerinde olduğu kanısındayım.
Tek istediğim bu kelebekçikler nerede???? :) Kendim sökebilir miyim????
serifdurdu35
25 Eki 2009
orta konsol arkasında bulunan klima panelini kendip söküp klapeleri tamir etme şansım var mı?
Daha önce açan oldu mu?
lyolcul
2 Haz 2014
benzer bi sorunla karşı karşıyayım.... bu hava yönlendiren malzemeler nerede?
lyolcul
2 Haz 2014
Güncel
Astrag2005
24 Eyl 2013
aracınız manuel klimalı ise orta konsolu söküp klima panelini çıkartın arkasında telli bir mekanizma var 3 adet daha önce başıma geldi mekanizmanın nasıl çalıştığının farkında değildim konsolu sökünce biraz öneri çekmiştim arkasındaki yönlendirme telleri onları tutan mandallardan kurtulmuş yani yönlendirme çalışmıyordu. Tekrar söküp yuvalarına yerleştirdikten sonra dikkatli bir şekilde konsolu takınca sorunum düzeldi belki yardımı dokunur bu başıma gelen olayın
lyolcul
2 Haz 2014
Çok teşekkür ederim. Yarın zaman bulursam bakalım inşallah. Daha önce o kısmı farklı bi sebep için çıkarmıştım.
O kısmı sökünce telleri görebiliyor muyuz?
Astrag2005
24 Eyl 2013
klima kontrol panelinin arkasına yatay olarak ray gibi birşeyin üstüne geçirilerek sabitlenmiş teller. Kendimize doğru istemeden de olsa çektiğimizde o raylardan kurtuluyorlar yatay yerleştirildikleri için. Klima kontrol panelini biraz kendimize çekince arkadaki tüm mekanizma görünüyor. Umarım sadece tellerden ibarettir sorun
