AraÇ yolda gİderken stop edİyor lÜtfennn!!!
alperen348
15 Ocak 2015
Merhaba arkadaşlar aracım 2004 corsa 1.3 dizel Aracımla seyir halindeyken arıza lambası yanıyor ve stop ediyor normal gaza basarken gaz kesiyor sonra stop ediyor kaç kere yolda kaldım böyle 3-5 dk bekleyip aracımı çalıştırıp devam ediyorum bi sıkıntı olmuyor. Bunun sebebi nedir yardımcı olursanız cok sevinirim sanayide cihaza bağlayınca P1192 arıza kodunu veriyor çok masraf yaptım bu sorun için artık hiç birine güvenmez oldum yardımcı olabilecek bir kardeşimiz abimiz var mı acaba?
Aynı problem benim golf 5 te vardı, P1192 ne demek bilmiyorum ama benim arabada ki problem düşük yakıt basıncından dı , benzin pompası şamandıra değişti düzeldi. Depo daki yakıt çeyreğin altına düşünce stop etmeye başılıyordu.Sizin araçta da dikkat edin, yakıt seviyesi hep aynı yerdeyken mi stop ediyor...Eğer öyleyse , pompa + şamadıra ( mutlaka ikisini beraber değiştirin)
Merhaba,
Yapılan masrafları nelerin kontrol edilip nelerin değiştirildiğini yazarsanız daha doğru bir yönlendirme yapabilir tecrubesi olan arkadaşlar.
yok mazot aynı yerdeyken değil kafasına göre takılıyor araç nedendir bilinmez ama mazot pompa ve şamandıra değiştirdim. daha doğrusu pompayı yaptırdım 230 tl ye şamandırayı değiştirdim mazot motorunu falan
Merhaba,
debriyaj seti rulmen diskibaskı mazot motoru pompa tamiri filtreler aklıma şimdilik gelen bunlar değiştirdim
Benimde yolda viteste giderken stop etme sorunum vardı, beyin den miş sorunum. 350 lira gitti.
Alperen Bey
Sanırım Egr valfini değiştirmek gerekiyor
peki beyindeki sıkıntı neymiş benim sorunum araç 3bin deviri geçtiği zaman lamba yanıyor ve stop ediyor bi süre çalışmıyor galiba mazotu çekmiyor sonra çalışıyor ve yoluma devam ediyorum.
Motor beyni arizasi olabilir hararet halinde stop ediyorsa olasilik motor beyin arizasidir arac bu arizayi tekrarladiginda motor beyni üzerine soguk su dokup tekrar mars yapmayi dene
