aracım stop ediyor lütfennn yardımmmm
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tuncayy
tuncayy
17 Ağu 2014
kolay gelsin benim aracım opel astra g 1.6/16 vallf 2003 comfort. aracım şuan 142000 km de. Aracımda bir türlü çözümünü bulamadığımız bir problem var yardımcı olursanız size minnettar kalacağız. aracımda seyir halindeyken duracağım zaman veya da vites değişimi sırasında stop ediyor. bu olay her zaman olmuyor bazen bakıyorsun 1000 km yapıyorsun hiçbirşey yok bazen 50 km gitmeden bu olayla karşılaşıyorum. stop etmeden önce aracım yolda giderken silkeleme yapıyor ondan sonra ayağımı gazdan ne zaman çekersem stop ediyor sonra bir kaç marşla çalışıyor ancak arıza göstergeleri yanıyor. ustalara gösterdiğimizde bobin yanmış dediler ve iki sefer bobin değiştirdim. sonra bobine aşırı yük geliyor dediler bunu engellemek için bir parça taktılar ancak aynı sorun hala devam ediyor. bu sorun aracı tüpte kullanırken daha sık yaşanıyor ancak bir kaç defa benzinde de aynı sorunu yaşadım. aracın bujileri, filtreleri değiştirildi. bu sorunun ne olduğunu anlayamadık bazen yapıyor bazen hiç yapmıyor özellikle ayağımı gazdan çektiğim zaman ve vites değişiminde stop ediyor ve arıza ışıkları yanıyor. diyelim stop etmeden önce devir 3000 de ise ayağını debriyaja bastığında bu devir hızla sıfıra düşüp stop ediyor lütfen yardım edin ustam.
Aynı sorunu arabamı ilk aldığımda bende yaşadım Benzin pompasını bosch marka ile değiştirdim.sorun ortadan kalktı.
pompayı kontrol ettirin basınç doğrumu sonra değiştirin
sizin araçta lpg de oluyormuydu bu sorun benim araçta daha çok lpg de yapıyor bunu.
Arkadaşım Sorunun EGR yalnız piyasada çok çeşitli egr mevcut aracın için doğru olanı bulup takmalısın geçmiş olsun
cevap için teşekkür ederim ama doğru egr yi nasıl bulacağım ve bunun doğru olduğunu nasıl anlayacağım.
güncelll
Arıza kodu nedir?
EGR motor kaputunu açtığında sağ tarafta motor bloğuna yapışık bir parça ustalara göster onlar bilir geçmiş olsun
