Araç gaz yemedi ve çekiş düştü arıza lambası yandı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan white54
Map sensorunden bahsediyo arkadas yaglandigi zaman turbonun basincini motor ayarlayamiyor. Turbo basinc,sensoru diyede gecer.
J lerde tipi buna benzer
h larda
Bu tipte sensor baska yok
Merhaba aranıza yeni katıldım. Şöyle bir sorunum var arabam 2009 model 1.3 enjoy. Arabamda gaz yememe problemi var bugün kalkış yaptım gaz yemedi ve silkeleye silkeleye zor bela kenara çektim sebebi ne olabilir ? Tamirciye götürdüm daha sonra (tabi araç kendine geldi) makineye bağladı bir şey çıkmadı tabi tekrar aynı arıza olduğunda bakmamız lazım dedi bunu nokta atışı yapabilecek kimse var mı ?
Bobin gibi duruyo km kacta
Sadece kalkışta değil seyir halindeykende bazen gaz yemiyor gazı köklediğim halde ve araba yavaşlıyor boğuluyomuş gibi sallanıyor
Arıza lambası yakmamışsa hata kaydı yoksa araçta. Aracın mazot filtresi uzun zamandır değişmediyse yapabilir. Kötü yakıt alınmışsa da yapmış olabilir.Eğer bunlardan kaynaklı değilse turbo,dpf,pompa ve enjektör kaynaklı bir sorun olabilir. Nokta atışı yapmak zor ama. Sorunları basitten karmaşığa doğru çözme yoluna giderseniz daha yararlı olur.
Arıza lambası çok geç yandı yarım saat sonra söndü ve hiçbir şey olmamış gibi devam ettim şu an problem yok. Daha önce götürdüğümde resimdekini sıkıp mazottaki pisliği attığını söylemişti usta ama işe yaramamış demekki.
    128.4 KB · Görüntüleme: 97
Aracın bakımını da yakın zamanda yaptırmıştım
Aklıma Egr geldi bu arada. Sorun egr nin tıkanmaya başlamasından kaynaklı olabilir.Silkeleme devam ederse egr temizliği yaptırın bence.
