- 23 Eyl 2012
- Yaş
- 56
Merhaba arkadaşlar aracım 2012 model sedan kasa manuel vites ve benzinlidir lpg falan yoktur herşeyi orjinaldir...geçen haftasonu başıma gelen sorunu paylaşmak istedim kütahya-merkez-inegöl-bursa arası bir yolculuğa çıktık aracımın yıllık bakımı yapıldı özel serviste motor yağı castrol 5w30 4lt-yağ filtresi-fava filtresi değişti...yolcukuktan bir kaç gün önce...ylculuğa başladık herhangi bir sorun yoktu inegölden sonra bursaya vardığımızda gene sorun yoktu....ertesigünü öğleye doğru geri dönüş yolculumuzdan önce bursada bir tur atalım kutsal yerleri gezelim diye motor çalıştırdım ekranda turuncu motor arıza ışığı yandı ama arabada en ufak bir sorun yoktu otopark dönüşü gene aracı çalıştırdım motor arıza ışığı hala aynmaktadır.....kütahyaya dönüş yolunda aracın çekişi gittikçe düştü ve ne kadar gaza bassımda maalesef 80--90 km/h hızdan yukarı çıkmadı ortalama 70km/h hızla kütahyaya geldiik bende hemen op-com cihazım ile tarama yaptım aldığım bilgiler:
Total number of fault codes: 1
P1101 - Intake Air Flow System Performance (00) - Not present
P1101 - Emme Hava Akışı Sistem Performansı (00) - Mevcut değil
forumdan zafer715 bey'in yardımı ile boğaz kelebeğin-ve toplamda 4 adet sensörlerin temizlenmesi gerektiğini öğrendim bu esnada kullandığım temizlik ürünleri ve yapılan işlemden fotoğraflar ektedir.
boğazkelebeğinin data kablosunu sökmeden(adaptasyon sorunundan dolayı) aracın üzerine geniş ve kalın bir bez serdim ve başladım boğazkelebeğinin tüm temizliğinde kullandığım ürün link'i>>>https://www.hepsiburada.com/wurth-motor-bogaz-kelebegi-temizleyici-500-ml-pm-HB0000038W63
bu resimler ilk söküldüğü halidir.
bunlarda temzilik esnasından ve sonrasındandır
emme manifoltunun uzerinde 2 tane sensor var biri siyah biri mavi 2 sini sokun, turboya giden borunun ustunde map sensoru var, hava filitresinin oldugu borunun ustunde maf sensoru var sokun bu üründe tüm sensörlerin temizliğinde kullandığımdır>>https://www.hirdavatburada.com/urun/lps-micro-x-kontak-temizleyici
