Arabanın çalışmaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aopelr
aopelr
19 Ağu 2010
Sürekli değil ama ara sıra, genellikle sabahları kontağı çevirdiğimde araba çalışmıyor ve ingiliz anahtarı şeklindeki arıza lambası yanıp sönüyor. Bir kaç tekrardan sonra araba normal bi şekilde çalışıyor. Ben daha sonraları bunu, kontağı ilk konumuna getirip ikaz lambaları sönene kadar beklerken gelen ince ses gelmediğinde, ki bu sesin motora benzin püskürtmesinden kaynaklandığını sanıyorum, yaşadığımı fark ettim. üçüncü ya da dördüncü denememde, uyarı ikaz lambaları yanarken bu ses de gelirse araç düzgün bi şekilde çalışıyor. dediğim gibi her zaman yapmıyor bu hatayı. araçta ciddi bi arıza olmadığını düşünüyorum ama bu sorun neden kaynaklanıyo olabilir. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
O genelde kronik bir sorun aracınız astra h kasamı ? eğer öyleyse anahtarın immosundan kaynaklanıyor , hatayı verdıkden sonra cıkartıp takın düzelir araba calısır ama arada böyle yapıyor... onun caresıde servisde yenıden anahatarı tanıtmak..
immobilizer ile alakalı aynı kronik sorun bende de var. herhangi bi şekilde yolda bırakmayacagını, tamirinin de olmadığını söylemişlerdi bana.
Anahtarın fazla yere düşmesinden de olabiilirmiş anahtar beynı cok hassas dıyorlar ımmolar ıcın..
Aynı sorundan bende de var sanırım (Corsa C) . Benim anahtarın kilit açma bölümü baya aşınmış. Geçen gün araç kendi kendine bir kaç kez kilit açıp kapadı. Daha sonra sizin bahsettiğiniz uyarı lambası yanıp sönmeye başladı ve araç çalışmadı. Anahtarı çıkarıp yeniden taktım ve bu kez uyarı lambası sürekli yanmaya başladı ve araç çalıştı.
Arkadaşlar, çok teşekkür ederim cevaplar için, gerçekten rahatladım. Evet arabam 2005 astra h.
