Anlık yakıt tüketiminde tuhaflık
biochan
5 Şub 2014
Arkadaşlar 2012 1.3 sedan edition aracımı 4 aydır kullanıyorum ve ilginç bir sorunla 3-4 sefer karşılaştım. Şimdi benim aracım motor sıcak iken 0.4 l/h gibi bir yakıt tüketimi gösteriyor ve iniş aşağı viteste iken gazdan çekince 0 yakıt tüketimi gösteriyor. Ancak arada bir (15-20 günde bir) bu değerlerde anormal bir artış oluyor. Mesela motor sıcakken rölantide 1.7-1.8 l/h ve iniş aşağı 0.4 l/100 km gibi değerler görülüyor. Araç bu moddayken her türlü yol şartlarında gördüğüm yakıt tüketim değerlerinin 2-3 mislini görüyorum. Şu adını hatırlamadığım temizlik ışığı da yanmıyor, yani ondan kaynaklı bir durum değil. Servisteki usta bir anlam veremedi benim bu söylediğime ve klasik olarak sürüşe göre yakıt tüketim değerleri farklı olabilir gibi şeyler söyledi. Ama öyle olmadığını ben biliyorum. Sizce bu yazılımsal bir durummudur yoksa motorla ilgili bir problemmidir, başka rastlayan var mı acaba?
Saygılar
wave61
21 Eki 2013
Ynt: Anlık yakıt tüketiminde tuhaflık
reel tüketimde sıkıntı yoksa boşverin gitsin derim  rasta_occasion
albertxx
16 May 2013
Dizel ise gizli dpf yaparken artış olması normal.Çünkü ara sıra gizli dpf yapıyor araçlar o sırada artış oluyor.Bayır inişte 0,4 görmeniz bayır kısa olabilir 0.0 a inmeden tam tekrardan artma eğilimine geçtiğinden ötürü görebilirsiniz ancak önemli bir şey değil.Yakıt değerlerinin 2-3misli normal çünkü anlık gösteriyor.Mesela 1.vitesde 4 bin yapın 20litre oluyor 2de 4-5bin yapın 33litrelere kadar çıkıyor.Sabit hızda ve düz yolda gitmediğiniz sürece çok sapması normaldir.Sizin farkedemediğiniz ufak eğimler bile anlık tüketimi yükseltebiliyor.
Eğer ortalama tüketim ve yaktığınız yakıt arasında 2-3 litrelere varan fark oluyor ise servise gidin 1litre gibi bir fark + veya - farketmez var ise normaldir.Genelde büyük firmalar araçların yaktıkları değerleri az gösterme eğliminde oluyorlar.Opelde 0,5 gibi bir oynama olabiliyor.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
huseyin06671
20 Ara 2012
biochan link' Alıntı:
Saygılar
Durum gayet normal, araç gizli dpf temizliği yapıyor. Dikkat ederseniz o zamanlarda araç daha sesli ve titreşimli çalışır ve devir biraz daha yüksek olur rolantide. Araç o durumdayken stop ederseniz de fan açtığını görürsünüz, o sırada da rejenerasyon devam eder. O usta bunu bilmiyorsa birdaha yanına bile uğramayın derim.
sohayli
27 Mar 2013
Dpf temizliğidir. 15-20 günde oluyorsa ya yakıtın kalitesiz ya da çok devirsiz kısa mesafe kullanılıyor araç.
biochan
5 Şub 2014
albertxx link' Alıntı:
Hocam yanlış anladınız, şunu demek istiyorum; mesela cc ile uzun bir yokuşta normalde 6-7 görüyorsam bu durumda 13-17 gibi değerler görüyorum
biochan
5 Şub 2014
sohayli link' Alıntı:
Tam tersine hergün yaklaşık 40 km yol yapıyorum ve 1750-2100 devir aralığı 4. Ve 5. Vites. Belirtmeyi unuttuğum bir nokta da bu durum kendiliğinden geçmiyor, aracı durdurup yeniden çalıştırınca geçiyor
biochan
5 Şub 2014
huseyin0667 link' Alıntı:
Rölanti devri 1000, normalde de böyle sanırım, yani devirde bir artış göremedim. Ayrıca dpf temizliğini neden gizli yapsın ki? O gösterge hiç yanmadı bu süreçte
albertxx
16 May 2013
Aynı yokuşta mı deniyorsunuz? Eğer aynı yokuşta farklı değerler ve aynı şartlarda yakalıyorsanız bir sorun vardır.Farklı yokuşlarda değişiklik olur.Dpf için ise kirli yakıt devirsiz araç kullanma gibi bir çok etken var.Yüksek devirde araç kullanın 3000deviri görmeden vites attırmayın.En azından ilk 3 vitesi bu şekilde geçin.Ama anlık tüketime o kadar takılmayın bayır aşağı depo bile bizim araçlarda değişiyor.Full dolu bile gösterebiliyor :) O yüzden ortalama tüketimde eğer aşırı fark varsa servise uğrayın yok ise sıkıntı yok o ekranı kullanmayın bile.
Ancak düz yolda cc de 70 e sabitleyin 4.vites 3.2 3.6 gibi değerler görüyorsanız sıkıntı yoktur.Ama düzlükte 70le 4-5 görüyorsanız bir sıkıntı vardır servise uğrayın.Ama ortalama tüketimde ve reel tüketim arasında uçurum yokken önemli değil böyle şeyler takmayın.
Gizli yapar eğer çok dolu ise sürün uyarısı çıkar.Dizellerde genelde gizli yapıyor.Sürekli uyarı vermemek için sıkıntı edicek bir durum değil zaten fazla yapmaz.
biochan
5 Şub 2014
wave61 link' Alıntı:
Reel tüketimi etkilediğini sanmıyorum, ortalama yakıt tüketimim çok düşük, 38 km/h ortalama hızda 4.6 l. Ama hiçbir sorunu olmayan arabamda kusur arıyorum sanırım nazarlık babından :)
şaka bir yana merakımdan soruyorum bunu, bilgi birikimine de küçük bir katkım olur belki, umarım vakitlerinizi çalmıyorumdur. Cevap yazanlara ayrı ayrı teşekküe ederim
