Akü'nün Altındaki Boşluk
emrecanirmak
15 Ara 2011
ARKADAŞLAR ARACIM 1.4 TURBO ACTİVE SELECT
AKÜNÜN ALTINDAKİ BOŞLUK NEDİR BURADA BAZI MOTOR RESİMLERİNE BAKTIĞIMDA AÇIK GÖRÜNMÜYOR
BİR BİLGİSİ OLAN???
Admin: büyük karakter kullanmayınız
Ynt: AKÜNÜN ALTINDAKİ BOŞLUK???
ben çok defa açtım kaputu orda öyle bir boşluk olsa dikkat ederdim heralde baya büyük bende dolu galiba orası
çok garip baya bi boşluk var sanki bişey çıkarılmış gibi o yüzden rahatsızlık verdi
öyle bir boşluk olsa bende dikkat ederdim gibi geliyor banada gerçi benim araç 1.6 ama çokta farklı olacağını sanmıyorum.
Daha büyük bir akü için ayrılmış bir alan olabilir mi? Belki donanıma bağlı gereklilikler nedeniyle akülerin boyutları da farklıdır yurtdışında?
doğan sanırım senin araçta aynı a.s kullanıyorsun diye hatırlıyorum
peki sen dikkat ettin mi böyle birşeye
Sanırım akünün yan tarafındaki boşluktan bahsediyorsunuz? Tahminim daha büyük akü koyabilmek için yapılmış benim araçtada böyle olması lazım  ;)
emrecanirmak link' Alıntı:
Valla ben ilk kaputu açışta "Oha bu ne biçim motor, bu nasıl boş arazi, buraya birde dizel sığar be" dediğim ve sonraki her açışımda da bu hissi üstümden atamayıp sadece motora baktığım için hiç dikkat etmedim. Ama bakarım bende akşam nasıl bir durum var bende diye. (:
böyle düşünmek normal o kadar mesafemi koyulu be abi :) ayrıca doğan'ın dediğide çok doğru kaputu açınca çok boş duruyo motor olsun işlevi önemli onda sıkıntı yok :D
Ynt: Akü'nün Altındaki Boşluk
Motorlara göre akü kapasiteleri:
1.4 L: 50Ah
1.6 L: 60Ah
1.3 L: 75 Ah
1.3 L S/S: 80Ah
Bizde bulunmayan 2.0L Turbo diesel start/stoplu motorların aküsü muhtemelen daha da büyüktür. Boşluğun sebebi budur.
