akü tasarruf modu etkin
YasinDuran
25 Ara 2019
Ekranda akü tasarruf modu etkin etkin yazıyor. arac calışmıyor bu uyarının anlamı nedir. bir düğmeye basılmış olabilirmi yada aku bitik diye mi bu uyarıyı görüyorum.
Aracınız o moda alındığı için öyle yapıyor akü tasaruf modu çıkıyor akü lambası da yanması lazım
Egerki aistem durduk yere böyle olduysa araba şarjı kesmiş ve voltaj belirli seviyenin altına düşmemesi için uyari çıkıyor bir diğer sebep bazen aküler çok soğukta elektrolit seviyesi değiştiği içinde yapabilir
araba çalışmıyor yani akü sorunlu olduğu içinmi bu mode geçiyor kendisi otomatik yoksa elle bir müdehalemi olmuştur.
aracın farını değiştirdiler 1 gün sonra oldu bu sorun
Nomalde opelde boyle bir mod var aküyü korumak için mesela aracı 1 2 hafta çıkarmayacaksınız o zaman bu moda alıyorsunuz ve aküden hiç bir şekilde elektrik çekmiyor araç o zaman eku boşalmıyor bineceğiniz zaman bu modan çıkarıp kullanıyorsunuz şimdi su durumda var eğer bu çok nadir olur hava çok soğuk olduğunda akü içerisindeki elektrolit seviyesi değişir ve araba sistemi korumak için bu moda otomatik alır veyahut araba düzgün şarj etmiyorsada bu moda geçer akü voltajı kaç
Akünüz yeniyse şase yapmış olabilir
Merhaba. Boyle bir konu var diye yeni konu acma geregi duymadim.
Mayis ayinda astra j 1.4 t otomatik aracima piston segman komple motor yapildi. Araci teslim aldigimdan bu yana ayni hatayi veriyor. Usta akuni degistir dedi fakat akum yeni ve garantiliydi. Emin olmak icin saglam bir akuyle degistirdik ama yine ayni. Araci calistirdiktan sonra 5-10 dakika arasinda aku tasarruf modu etkin uyarisi veriyor. Hatayi verince klima kendisini kisiyor ve az ufluyor. Sarj dinamosunu da olctuk herhangi bir sorun yok. Sabahlari tek marsta aliyor hicbir sorun yok. Bir turlu bu hatayi neden verdigini bulamadik. Var mi bu konuda bir fikri olan arkadas?
Sarj gerilimi ve hatlarini kontrol etmenizde fayda var akuyu de aku test cihazi ile kapasite ve saglik kontrolü yapin %70 alti olmamali
Miditronic cihazlar daha saglikli servislerin kullandığı orjinal ekipman
Bende de oldu şu anda çalıştıramıyorum aracı marşa basıyorum çalışmıyor akü voltajında da sorun görünmüyor durduk yere oldu akü tasarruf modundan nasıl çıkılıyor aceba
