2008 astra h sabahları stop etme sorunu
ahmetyusuf
10 Şub 2009
Merhaba arkadaşlar 2008model astra h easytronik (115ps) sahibiyim. Ayrıca arabamda tartarini sistem lpg mevcut. Lpg yi yaklaşık 40.000km once taktırdım. Arabamla motor sogukken ilk çalışmada ve rotantide hiçbir sorun yok ama yola cıktıgımda örneğin bi kasiste yavaşlamam gerektiginde 2den 1. vitese geçerken arabam stop ediyor. Devir saati 0 rpmye geliyor konsolda arabayı çalıştırken yanan lambalar yanıyor eger ayagımı frene atmazsam seyire devam ettirmeye çalıştırırsam araba sirkeleyip geri çalışıyor. Ama frene basıp arabayı durdurgumda 2-3 marşta zor bela çalıştırıyorum Araba marşı alıyo ama sanki motor boğulumuş gibi yapıyor. Ve gene motor sogukken 2ye atıp hızlanmaya çalıştıgımda egzozdan pat pat pat pat diye sesler geliyor ve araç tekliyerek cok zor hızlanıyor.
İşin can sıkıcı kısmı motorum ısınıp araçım lpg geçtikten 1-2dakka sonra butun sorunlar kendiliğinde gidiyor. Yani tahmini olarak motor 30-40 dereceye ulaştıgında sorun bitiyor.Ve sanayideki ustaların hiç birisi tam olarak sorunun ne oldugunu soyleyemiyor.
Sizlere sorum böyle bir sorunu yaşıyan arkadaşım oldumu? Cozumunu bilen arkadaşım warmı? Lütfen yardımcı olun her sabah aynı sorunu yaşamaktan çok sıkıldım.
bu durumda yakit basincina veya basinc regulatörüne bakmak lazim,tabii isi müsürü sebebiyet verir bunada bakmak lazim, devirsensoru ve debimtredende kaynaklanabilir...
sorunu nasıl çözdünüz ?
2007 astra lpg li var . aynı sorunu yaşıyorum. yetkili servise götürdüm araç mekanik olarak sorunsuz. lpg den diyor servis. özel servse götürdüm orası da lpg den diyor. lps servisine götürdüm ayar yaptı lpg bakımını yaptı. ama sorun aynı. lpg beyine giden kabloyu söktüm 100 km kadar yol aldım. yaklaşık 1 hafta kadar sorun yaşamadım. iyi bir lpg ustası arıyorum. bulduğumda ççözümü sizinle paylaşıyor olurum. syg.
ahmet yusuf aynı sorun bendede var.Sorunu nasıl halletsiniz. Paylaşırsanız sevinirim
aynı sıkıntı eski aracımda vardı. servis hava debimetresi arızalı,değişecek dedimişti. değişmese ne olur dediğimde biraz fazla yakar cevabını vermişlerdi. parça fiyatına 400 lira dediklerinden bende arızayı sildirmiştim. arıza silindikten sonra stop etme sorunuda gitmişti. servis bilgisayarla baktıysa arıza debimetreyse görürlerdi ama başıma geleni yazayım dedim. :)
merhaba arkadaşlar bende OPEL ASTRA H 2011 ENJOY PLUS var. Araba sabahları 200-300 metre gidince 2. viteste stop ediyordu. Artvinde yaşadım bir süre orada da çok dik rampalar vardı, araba rampaya gelince vitese 1e düşürüyordum. normalde 4 le gidilecek yolda 1le gidiyordum. rampada araba gitmiyordu. çekiş performans düşüyordu. 2. vitese attığım anda stop ediyordu. Hatay Antakyada bülent ustaya götürdüm. tüplü arabalarda bu sorun var problem siboplarda dedi. Motor silindir kapağı açılacak siboplarin uçları elmaslanacak üzeri zımparalanacak dedi. tamam dedim (daha önce ateşleme bobinini, bujilerini vs hepsini değiştirdim ama sonuç değişmemişti.) Bülent usta dediklerini yaptı yaklaşık 900 tl masraf çıktı. arabamı 10 gündür kullanıyorum 1 kez bile stop etmedi. çekiş güç ve performans inanılmaz arttı. Siz de ustayla görüşebilirsiniz. işte bilgileri
bülent usta 0326 221 80 82
