herkese merhaba yaklaşık 1 haftadır aracımla virajlarda veya hafif sağ dönüşlerde uğultu şeklinde ses geliyor. Hıza bağlı ses artıyor ama sadece sağa dönerken geliyor, daha önce başına gelen var mıdır?
corsa d lerde genelde amortisör takozu çok değişir hocam olduğunuz yerde çevirin ses geliyorsa amortisör takozu ama dönerken geliyorsa aks kafası olabilir herhangi bir rotbalanscıya gösterseniz tespitini hemen koyar.hocam bende de sağa dönerken gaza basınca değişik bir ses geliyor (hırıltı gibi). gaza basmadan dönerken sorun yok. sola dönüşlerde de sorun yok. akıl sır erdiremedim bu olaya. aracım imzamdaki araç
hocam sizinki güç aktarımındayken ses yapıyor galiba aks olabilir bende gaza basmak farketmeksizin hızım varsa sadece sağa dönüşlerde uğultu gibi bir ses geliyor. Araştırmadan direk ustayada götürmek istemiyorum bakalım, sebebini bulurum inşallahhocam bende de sağa dönerken gaza basınca değişik bir ses geliyor (hırıltı gibi). gaza basmadan dönerken sorun yok. sola dönüşlerde de sorun yok. akıl sır erdiremedim bu olaya. aracım imzamdaki araç
bende de corsa b var. aynı sorun bende de var. sadece sağa dönüşte ve gaza basınca geliyor. gaza basmadan dönünce ses yok. gelen ses metal sesi değil. daha çok hıırrrr gibi gıırrrr gibi bişe sorunu çözdünüz mü acaba? sebebi neymiş?herkese merhaba yaklaşık 1 haftadır aracımla virajlarda veya hafif sağ dönüşlerde uğultu şeklinde ses geliyor. Hıza bağlı ses artıyor ama sadece sağa dönerken geliyor, daha önce başına gelen var mıdır?
Aynı ses bende de var hafif direksiyonu sola çevirince uğultu yapıyor hızlandıkça ses artıyor sol tarafın tekerlek bilyesi değişti fakat ses yine devam ediyor belki de sağ tarafın bilyesindendir diyorum ama bilemedim başka bir ustaya daha göstereyim diyorum.herkese merhaba yaklaşık 1 haftadır aracımla virajlarda veya hafif sağ dönüşlerde uğultu şeklinde ses geliyor. Hıza bağlı ses artıyor ama sadece sağa dönerken geliyor, daha önce başına gelen var mıdır?
