Yüksek devirde gelen koku
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 06kpr19
06kpr19
28 Kas 2010
Merhaba,
Aracım 2004 model astra g LPG li
Aracimdaki sorun 3 veya 4. Viteste 4000 devir ve üstüne bazen çıkıyorum.kisa süreli yaklaşık 30 40 saniye kadar
Bu devirlere çıktıktan hemen sonra aracın içerisine bir yanık , yada sürtünme kokusu gibi koku geliyor denedim bu son 3-4 Seferdir geliyor
Sizce sorun ne olabilir açıkcası ciddi bir sorun çıkar diye de korkumdan servise götürmüyorum
TSK,
vallaha en başta balata kokusu dicektim.ama yağ olabilir...yağ terletmesi varsa ısındıkca yağ yanık kokusu gelebilir diye düşünüyorum...egzozuda bir kontrol ettirin egzoz üstüne yağ damlarsada koku yapar...
Ama bu kökü sadece yüksek devirde oluyor benim korkum motor zorlandığında sanki motor içindeki bir parça surtuyor gibi düşünüyorum
normalde değil ama aracı zorladığında yüksek basınçtan yağ sızdırıyor olabilir...motor bloğunun oraya falan bakın bi...;)
veya araç liftte kaldırılıp Manifold'tan başlayarak tüm egzost yolu boyunca takip edilerek yanık kokusuna sebebiyet verebilecek bir temas veya sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Baktım evet herhangi bir yağ atığı falan yok yağınida kontrol ettim ne dersiniz götürüp göstermeye gerek varmidir
Egzos da sadece susturucunum orasi curumus gecen usta soylemisti o curumus yerden falan kaynaklanabilir miki
bence baskı balatanın kaçırıyo olması ilk akla gelecek ihtimal. ancak başka yerlerden de kaynaklanıyor olabilir. devir saat / hız karşılaştırması yapabiliyorsanız veya kokudan ayırd edebiliyorsanız fikir verir. yoksa bir usta görsün; koklamak lazım :D
iyi ya arkadaşın dediği gibi egzos yüksek devirde ısındığından yağ koku yapabilir ısındığından ve yandığından
aynen bir ihtimalde debraj kaçırması deviriniz gaza basınca nasıl kontrol edin kaçırma yapıyormu
Yüksek devir yerine dik bir yokuşta normal dervirde deneyini koku yine geliyorsa Debriyaj balatasıdır...
