Yokuşta devir-hız düşmesi
coromantee
24 Şub 2024
Merhabalar,
2011 Model Opel Antara 2.0 DIZEL CDTI AT COSMO OTOMATIK aracımda uzun süredir yaşadığım bir sorun var. Aracımın arkasında cekme karavan takılı iken ve genelde de yokusa hatta eğim de diyebiliriz cıkmaya başladığımda ne kadar gaz pedalına basarsam basayım köklesem de hızım ve motor devrim yavasca düşmeye başlıyor. Vitesi Manuel modda kullanıyorum karavan takılı iken ve örneğin 80-90 ile giderken yokuş başladığında bir süre sonra hızım 70 60 km/s diye düşmeye başlıyor ve devrim de 2000lerin altına düşüyor ben de vitesi düşürmeye başlıyorum. 5den 4 e düşürüyorum devir 2500lere çıkıyor ama hem hız hem devir gene düşmeye devam ediyor ben de bu sefer 3 yapıyorum 60-50 km/s yavaşlamaya devam ediyor 2500 devir oluyor sonra düşüyor 2000 altına vites tekrar düşürüyorum artık böyle böyle 1. vitese kadar iniyorum. Yokuş devam ediyorsa artık korku baslıyor, zira 1viteste 2000 devir altı gıy gıy gidiyorum en son neredeyse 10dk böyle 1. viteste gitmek zorunda kaldım bir kac sefer.. Umarım anlatabilmişimdir. Not olarak ilk kez karavan taktıgımızda cok daha yüksek rakımlı yere (yaylaya) cıkmıştık böyle bir sorun yaşamamıştık masallah çatır çatır devir hız vs düşmeden yolumuzda ilerlemiş yokuşları sorunsuz çıkmıstık. Ama andan sonraki cekme karavan takışlarımızda bir daha rahat gidemedik, bu devir ve hız ddüme olayı başgösterdi. Hala da malesef devam ediyor.
En son geçenlerde Sakarya ya ugramıstık orda bir akrabamın önerisi ile şansızmancıya götürdük, usta karavan takılı değilken direksiyona geçti birlikte bir süre kullandık gazı kökledi sürüş denemesi yaptı vs dedi ki bu şanzımanlık bir durum değil aracın performansı düşük gaz yemiyor ileri atılmıyor dedi. Turboda vs sorun olabilir hatta bak gaza yüklenince bir hava sesi geliyor dedi (ben farketmemiştim) bunu bir motorcuya/turbocuya baktır dedi. Neyse uzatmayayım, turbocuya götürdüm ve sagolsun turbo hava borusu delinmiş ordan hava kaçırıyor dedi; onu değiştirdik. Değişim sonrası Performans artışı oldu ivmelenme yaşadık gaza basınca; ben de akrabam da diğer test eden ustalar da evet dediler artık güç geldi vs dediler. Aracıma karavanı takıp istanbula doğru yola cıktık. Yokuşlarda bakıyorum sorun olacak mı baktım olmuyor devir/hız düşmüyor, sevindim. Ama sonra bir iki yokuşa denk geldik ve devir/hız düşmesi gene yaşandı vitesi 2lere kadar düşürmek deviri 2500lerde tutmaya çalışmak zorunda kaldım:( Artık ya o turbo hava borusunun değişmesinden ya da istanbul dönüş yolunda (kuzey marmara) fazla yokus olmamasından mı kaynaklı bilemiyorum ama hız düşmesi sorununu daha az sayıda yaşadım. 10 kere yaşıyorsam, 2-3 kere yaşadım ama dediğm gibi yokuş sayısının azlığından mı değişimden mi bilemiyorum. Biraz uzun yazdım kusura bakmayın.
Özet olarak;
Çekme karavanım takılı iken; yokuşlarda aracımın hızı ve devri düşüyor, Vitesi, deviri 2500lerde tutabilmek ve daha da yavaşlamamak amacıyla sırasıyla 5-4-3-2-1 diye düşürmek zorunda kalıyorum ve 2500lere cıkan devir 2000 altına düşüyor ve haliyle hızım da düşüyor. Çekme karavanı ilk taktıgımızda böyle bir sorun olmamıstı ve hatta daha dik yokuslarda hız ve devir kaybı yaşamadan sorunsuz bir şekilde ilerlemiştik, . Daha sonraki takmalarda artık hep yaşamaya başladık.
Yardımcı olabilirseniz cok sevinirim; yanıtlarınız ve ilginiz için şimdiden tesekkurler..
dpf ve egr temizliği ve turbo kaçak kontrolü yaptırdığında bütün sorunların çözülür diye düşünüyorum dpfi iptal ettirmeyin temizletin. dpf ve egr temizliğinin yapılmaması turboyu bozar bu çeşit bir yük çekiyorsanız bu temizliği atlamamanız lazım. bunlar birbirine bağlantılı dpf-egr ne kadar kirliyse turboyu zorlar bozar turbo ne kadar zorlanırsa dpf egr o kadar kötüleşir. bu temizlikler yapılmadığı için turbo kaçakları olur hortum değişmiş iyi güzel de en ufak bi kaçak rampada belli eder kendini. turbo ağzını kelepçeleri contaları soğutucuyu bi kontrol ettir derim. ilk başlarda böyle bir sorun yaşamamanız normal çünkü çok yük çekmiyorken dpf ve egr temizliğinin sıklığının fazla olmasına gerek yok ama yük çektikçe bu yerler tıkanır düzenli temizletmeniz gerekir
Tepkiler: coromantee
Bence gayet normal bir durum. Aracın kapasitesini zorlayan karavan var işin içinde.
yanıtınız için çok tesekkurler, ilk fırsatta dediginiz gibi dpf ve egr temizligini yaptıracağım.. turbo hava borusunu değiştirdikten sonra tahminim bahsettiğiniz kelepce conta sogutucu vs kontrol etmişlerdir diye düşünüyorum/umuyorum ama tabi bilemiyorum. Ben kontrol edebilir miyim acaba bahsetiğiniz kısımları, motor kaputunu acınca gozukur mu ilgili kısımlar? tekrardan tesekkurler
dediginiz gibi yükten dolayı normal bir durum olsa; cekme karavan ile ilk yola çıktığımızda (hatta düşününce simdi aklıma geldi; karavanı üretildikten sonra sakaryadaki fabrikasından teslim alıp istanbula getirdigimizde de) böyle bir durumla karşılaşmaz mıydık?
Tepkiler: Azak
temizlikten sonra aracı bir de obdye bağlattırın obdden turbo basıncı, hava akış, yakıt basıncını ölçer obd oradan anlaşılır kaçak olup olmadığı obd ile hata tespiti yapabilen yere götürün araç yük altındayken değerler kontrol edilmeli
*temizlikten sonra aracı bir de obdye bağlattırın obdden turbo basıncı, hava akış, yakıt basıncını ölçer obd oradan anlaşılır kaçak olup olmadığı obd ile hata tespiti yapabilen yere götürün araç yük altındayken değerler kontrol edilmeli
sanırım hem temizligi hem de obd ile hata tespitini aynı yer yapmıyordur? ben aslında, şuan motor uyarı lambası yandığından hata koduna bakabilmek icin obd cihazı (op-com v1.99) sipariş etmiştim bugun geldi, acaba kendim bakabilir miyim yoksa hiç riske girmeyip aracı arıza tespit yerine mi gotursem? tesekkurler ilginiz icin
Emme Manifoldu na giren hava hortum ve kelepçe bağlantılarını kontrol edin... Bir yerlerden hava alıyor olabilir.
Ayrıca baskı balatanızın ömrü bitmiş/bitmek üzere olabilir...
