Yokuş asagı 10 derecelik dusus
Ssahan
12 Mar 2016
Arkadaşlar hemen kızmayin ama hararet ibrem yokuş asagi 90 dan 80 e düşüyor termostat gm değiştirdim gene 80 lere iniyor 90 dan bu dusus normalmi yoksa 90 da cakili kalmasi kesinmidir düz yada yokuş ta forum da net cevap yok astra gl 2000 model arabam aracim conta yakmişti daha oncede hiç dikkat etmedim
06corsa
30 Eki 2014
Normal bi durum araç kendi devrinde gittiği için hararet iner.
corsa cdti
19 Tem 2008
normal bir durum, yokuş aşağı motor rahat çalıştığı için hararet düşer.
yokuş çıkarken yüke binip zorlandığı için hararet yükselir.
lyolcul
2 Haz 2014
Astraların da ibre çok oynak oluyor. Ben de ilk başlarda çok kafaya takıyordum. Şimdi alıştım. Benim araçta da aynı dediğiniz gibi düşüyor. Ama bir çok farklı markada hep 90 da gösteriyor ibre.
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
Yokuş aşağı gaza hiç basmadan viteste inince yakıt pompası depodan hiç benzin çekmez. Motorda yanma olmadığı için herhangi bir ısı da olmaz. Aracın rüzgarı ve radyatör fanı sayesinde de motor soğumaya başlar. Yokuş ne kadar uzunsa soğuma da o kadar çok olur. 3 km.lik dik bir yokuşu denemek için 3. viteste indim, neredeyse 50 dereceye düşmüştü.
lyolcul
2 Haz 2014
Benim önceki aracın asla romeo idi. Onda böyle bi düşüş olmuyordu ama astra g de oluyor. Ben de bozuk diye termostat değiştirmiştim. Bu astralar az ilginç :)
winner
30 Kas 2006
bazı arabaların göstergeleri sabit değer gösterip motor hararet seviyesi oynayabiliyor. kullanıcı meraklanmasın diye yapılmış sanırım
senator 2.5
4 Ocak 2010
çok büyük ihtimalle hararet müşürü arızalı. bu parça 50 tl civarında olmalı. değiştirmekte fayda var.
naci üzer
29 Nis 2014
conta yakmaktan dolayı oluşabilcek hasar iyi tamir bakım yapılmışsa, gösterge değerleri yokuş yukarı ve aşağı değişir buda normaldir biz sürücüler aracın göstergelerini arada bir göz ucu ile kontrol etmeliyiz aracımızın durumunu biliyorsak, termostat ve ısı sensörlerinide kontrol ettirmeliyiz geçmiş olsun arkadaşım, saygılar..
