Ynt: Egsozdan beyaz duman çıkması normal mi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan drwaverunner
D
drwaverunner
Forum ortamı vakit geçirmek için güzel oluyor, hem de emek vererek aldığımız araçlarımız hakkında bilgi  paylaşımız yapıyoruz. arada dikiz aynasından kontrol ediyorum. arkadan beyaz duman çıkıyor arabadan soğuk havadan dolayı buharmı anlaymadım ama çoğu araca bakıyorum öyle bir duman yok. bi ara ışıkta durduğumda kalkarken bi baktım arkası beyazlamış baya benzinden mi olur bu durum soğuktan mı ne iştir. varmı bu durumu yaşayan, ya da bilgi sahibi olan varsa paylaşırsa güzel olur.
Daha önce yazmış olduğum bir yazı :)
Egzosttan çıkan duman bende de mevcut. Motor sıcaklığı 90derece de dikkat ettim aynı duman çıkıyor. Fakat bugün köprüde önümde bir Hyundai vardı. Aynı şekilde onda da yoğun duman vardı hatta bir an boş bulundum. ֖ndeki aracın yoğun dumanını benim motordan çıkıyor zannettim, ters bişey mi var diye korktum ama sanırım havanın sıcaklığı ile ilgili bir durum.
Hava ve Motor sıcaklığı ile alakalı duman çıkış şekli değişir
Zaten aracınızın gidişinde bir problem yoksa korkmayın ama motor teklemesi sarsıntı vs.. gibi durumda aşırı duman çıkıyorsa o zaman aracınız da problem vardır demektir
Hatta ve hatta beyaz duman iyidir derler
aracınız turbo mu sn alpersağlık?
bazı forumlarda okumuştum, turbodan kaynaklı bir problem diyorlardı ama çok mantıklı gelmedi açıkçası
Aracınızın egzozundan beyaz duman çıkıyor ve bu en fazla 5 saniye sürüyorsa motor iyidir. Bu uzun süre devam ediyorsa bence anormal bir durum vardır diye düşünüyorum. Ama kış aylarına kısa süreli beyaz duman çıkması normaldir
Yakıta da dikkat edin, başka bir benzin istasyonundan benzin alıp, tekrar deneme yapın.
beyaz duman az miktarda ise sorun olmaz turbo motorlarda ama aşırı çok çıkıyorsa turboda bir sorun var demektir. geçen yaz 2006 astra dizel kiralamıştım yolda turbosu arızalandı devir saati 2000 i geçmiyordu ama egzosdan çıkan beyaz dumanı görmeliydiniz sis bombası gibi tabi çekici ile devam ettik yola o nedenle azından zarar gelmez ama çoksa dikkat edin
link' Alıntı:
Ben internette okumuştum eğer aracınızın egsozundan normalden farklı bir beyaz duman çıkıyorsa bir sıkıntı var demektir. internette aratırsanız görürsünüz baya bir detaylı yazı vardı egzosdan koyu siyah duman, mavimsiz duman ve beyaz duman çıkması ile ilgili...
Bizim bir arkadaş var dı Amasya'dan Çorum'a giderken böyle beyaz duman çıkıyormuş,ama bu biraz devam etmiş yola.Sonra conta yakmış,araba doğan slx'ti.Tabi sizde böyle bir problem olduğunu sanmıyorum onunki çok yoğun çıkıyormuş.
Hmmm arkadaaşım su buharı şeklinde ise bu normal,bu benim eski broadwayde de oluyordu.Soğuk havalarda olması gayet doğal,havalar ısındığı zaman düzeldiğini göreceksin.Bence sorun yapmana gerek yok,ama canını sıkıyorsa servise bir sor derim.Kafaya takma keyfini çıkar astranın.
Beyaz dumanın çıkmasının 2 nedeni var diye düşünüyorum, ilki pistonların içine su sızıntısı olursa yani silindir kapağının jontasının su sızdırması. ikinciside basit birşekilde egzosun içine su kaçması oda sıcaktan buharlaşınca yoğun bir beyaz duman atabilir.
2 araçtan birinde olmuyorsa, o araçlardan biri turbo mu acaba?
turbodan da kaynaklanabilir
Egzosttan çıkan beyaz duman bende de mevcut. Özellikle motorun tam ısınmadığı zamanlarda rölantide çalışırken (mesela kırmızı ışıkta beklerken) çok belirgin oluyor. Soğuk havada olması gayet normal. Egzost olayında da, soğuk havada dışarı verdiğimiz nefesin beyaz duman şeklinde çıkmasında da sebep aynı: su buharı. Normal olarak ciğerlerimizdeki sıcak havada da su buharı vardır. Dışarıya nefes verdiğimizde, nefesimizdeki bu ‘ılık’ buhar dışarıdaki soğuk havayla karşılaştığında aniden yoğunlaşır. Buhar çok sayıda şeffaf su damlacığına dönüşür. Bu damlacıklar gözle görülmeyecek kadar küçüktür, üzerlerine düşen ışık demetlerini kırıp yansıtırlar. Bu işlem sonucunda binlerce kırılma ve yansıma oluşur. Işık kırılırken renklerine ayrışsa da, damlacıklar üzerine düşüp yüzlerce kırılma ve yansımadan geçtikten sonra nihai olarak gözümüze ulaşan ışıkta bunlar yeniden birbirine karıştığı için gördüğümüz renk beyazdır.
Belirttiğim gibi egzost olayında da durum aynıdır. Egzost gazının içinde de su buharı vardır. Bu su buharı atılıp aniden soğuk havayla karşılaştığında yoğunlaşmaya başlar ve yukarıdaki mekanizma işlemeye başlar. Bu durumda eksoz çıkışında nem ve/veya su damlası da gözlemlemeniz gerekir.
Velev ki beyaz dumanla birlikte aracınız sürekli su eksiltiyorsa, bu durumda gözlemlediğimiz beyaz duman soğutma suyunun yanma odalarına sızma yaptığının işareti olabilir. Bu durumda ya motorunuz hararet yapıp conta yakmış, pistonlara benzinle beraber su karışıyordur, yada bir yerlerde kaçak vardır. Acilen servisi görmek gerekir..
