Yine park halindeki aracıma çarptılar!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan marikan
marikan
7 Kas 2006
Benim arabanın başına ne gelirse park halinde geliyor. Yine çarpmışlar ama bu defa çarpan mahlukat kaçmış!
geçmiş olsun mustafa.
aracın sağ tarafında barlar var. oraya nasıl çarpabilir bir insan ya. aynada problem yoksa ve çiziklerin yüksekliğine göre yorum yapacak olursam bence yüksek kamyonet tarzı bir araç kapısı açılmış...
Geçmiş olsun mustafa...Araçlara çarpıp kaçan muhteremlerin haberlerini duyunca iyiki arabamı sokacak garajım var diyorum...
Dahada söyliyecek bişey bulamıyorum bu iyi aile çocuklarına.Eminim sen güzel cümleler kurmuşsundur çarpıpta kaçan arkadaşa...:)
Burası kazanın olduğu yer değil. Evin önünde çarpmışlar. Bu fotoları iş yerinde çektim.
Bu tarz yorumlara ihtiyacım var çünkü çarpan aracın mahalleden bir araç olma ihtimali var. Akşam çıkıp bir bakacağım artık. Belki bulabilirim. Karakola da gittim, polis kaskon yoksa niye geliyorsun dedi! Sonra komseri geldi de yardımcı oldu sağolsun.
Kaza mahalli:
mustafa o zaman son fotografa göre yorum yapalım. aynan ve sağ ön lastiğin sana yol gösterecektir. eğer aracına bu kadar yaklaşmışsa diğer araç muhtemelen senin aynan ve lastiğin ona ekstra zarar vermiştir. özellikle aynanın neresinde hasar veya çizik var ona göre araştır. tahmini olarak lastik diğer tarafın ön tamponun sağ veya sol tarafında boya kaldırması yapmıştır. aynan ise yine karşı tarafın sol yada sağ tarafında çökme çizik yapmıştır. özellikle bunlara dikkat et.
aracın senin araca ne yönden çarptığını bilmediğimden dolayı sağ veya sol diyorum. aynandaki izlere göre zaten aracın sağı mı yoksa solu mu hasarlı anlayabileceğini umuyorum.
birde senin aracım yanında lastik izi falan yokmuydu. üzerine kar dahi yağmış olsa izler belli olurdu az da olsa.
ve bir yorum daha...
bu kafamda şimdi oluştu. muhtemelen araç yukarından geliyor frene basıyor kaymaya başlıyor ve aracın burnu senin araca doğru yöneliyor. yani arac senin araca sol ön yada direk burundan çarpıyor. lastik izlerinin olmayışı ve fotografa göre aynada hassar olmadığını görerek yorum yapıyorum. aynaya dokunmadan hemen altından çarpılmış. yolda eğim olmasıda tezimi güçlendiriyor gibi.
Yerde hiç iz yoktu malesef. Üzerine kar yağmış. Olay muhtemelen kar yağmaya yeni başladığı zamanlarda olmuş. Çünkü yerler dondu. Yerde de hiç iz olmayınca daha bu mantıklı geldi bana. Aynamda hiç iz yok. Yani karşı araca hiç değmemiş. Araç %90 yukarıdan aşağı gelirken kaymış. Aşağıdan yukarı kayıp bu şekilde çarpması zor. Bir ihtimal yokuşu çıkamayıp geri geri inerken çarpmış olabilir. O zaman diğer aracın da sağında hasar olması lazım.
geçmiş olsun. zaman kaybetmeden bulunduğun yerin sanayisini şöyle bir gez, kaportacılara bir göz at derim!!!
Geçmiş olsun... Ne desem kar etmez. Yapan arkadaş Allah'ından bulsun ne diyelim.En azından helallik iste vurup kaçmak neden?
Yanlış anlamayın ama bir şey daha ekleyeceğim.Ben olsam oraya aracımı parketmezdim. Yol çünkü buz. Kazaya davetiye gibi bir şey olmuş.Yeriniz yoksa ayrı ama bence oraya aracınızı çekmeyin. Alternatifiniz varsa tabi. Tekrar geçmiş olsun.
