Yeni Astra - Direksiyon Kilitlenmesi Faciası ( Servo Direksiyon Uyarısı )
Ynt: Yeni Astra - Direksiyon Kilitlenmesi Faciası ( Servo Direksiyon Uyarısı )
tarantr link' Alıntı:
halı paspaslar sabitlenebiliyor orjinalinde ama üstüne kaucuk paspas olunca sıkıntı yaratabilir.dikkatli olmak lazımm
Ben toz ve çamurdan dolayı orijinalleri kullanmadım, 3D paspas kullanıyorum onları da sabitlemedim bazen fazla ileri-geri kayabiliyor.
aracım 4 aylık, aynı sorunu 3 defa yaptı, bugün yine servise gittim, olay anında olsa sorunu bilebileceklerini ama serviste bişey yapamadıklarını söyledi beyefendiler. yok böyle birşey ya. ben öldükten sonra sorunu çözssen nolur çözmesen nolur dedim.birkez daha yaparsa fotosunu cekin ekrandaki yazının direksiyon kutusunu değiştirirz dedi. o kadar para verip araba al sonra kelle koltukta gez...... daha sonra öğrendimki 2012 yeni astraların bazılarında bu sorun varmış arkadaşlar.....
Bu konuda tam anlayamadım, en son arkadaş paspasın takılmasından bahsetmiş.Başka ne gibi sorunlar var?
Servisler genelde işin kolayına kaçıp hata mesajından sadece elektronik birşey var mı diye bakıyorlar.Bunun yanında hareketli parçaların hareketini engelleyen bir sıkışma temas vs. var mı diye bakılması da gerekir.Bir daha sorun olduğunda böyle bir kontrol yapılmasını da isteyebilirsiniz.
Direksiyon parçaları güvenlik parçalarıdır, her türlü sistem ve parçaları özellikle tasarlanır, detaylı testlere tabi tutulur.Bu bakımdan parça ve sistem bazında bir hata olma ihtimalinden ziyade, sistem yerleşiminden kaynaklanan bir sorun olabilir ki, böyle bir sorun olsa da bu kimseyi hatanın sorumluluğundan kurtaramaz.Düşünsenize, bir virajı alamadığınızdan dolayı yoldan çıkıp şarampolde takla attığınızı.Umarım bir sorun varsa en kısa zamanda çözülür, ve kimsede böyle bir hata tekrarlanmaz.
Bende orıjınal kaucuk paspas mevcut ve sabıtlemelerıde var..
Bende uzun yolda 90 km hızın üzerine çıktığım zaman sanki direksiyonum bir yere takılıyor ve takıldığı yerden kurtularak dönüyor hissi veriyor.Benim paspaslarda 3D ve orjinal değil yarın bakacağım. Bu arada geçmiş olsun çok tehlike arz eden durum.Allah bir daha göstermesin.
Arkadaşlar bende şunu belirtmek istiyorum bizim arabaların direksiyonları elektrik destekli (bilmeyen arkadaşları bilgilendirme amaçlı yazıyorum.) Elektrik kesilsede mekanik olarak direksiyon hareket organları ön tekerleklere bağlı. Örn kontak kapalı iken direksiyonu cevirmeyi deneyin kamyon direksiyonu gibi oluyor ama tekerlekler dönüyor dünya genelinde bütün araçlarda bu böyle o yüzden o kadar panik yapmayın derim bence, Citroenlerde ilk elektro servo motor destekli direksiyon sistemi çıktığında çok araştırmıştım. her ne kadar teknolojik olursa olsun direksiyon yine bi şekilde mekanik olarak gene bi yere bağlı. Saygılar.
direksiyonda takılma problemi yaşayan benim gibi diğer arkadaşlar, bugün şöyle bir tespitim oldu. araba çalışırken durduğum yerde direksiyonu düz konuma getirip biraz bekledikten sonra çok hafif çevirmeye çalıştığımda aynı takılmanın gerçekleştiğini fark ettim. tekrar tekrar kısa bekleyişlerle denedim ve her seferinde aynı şey gerçekleşti. rica etsem sizde denermisiniz ? sizde de durum böyle ise çözüme belki bir adım yaklaşmış oluruz.
nuralk34 link' Alıntı:
Daha önce de yazmıştım, sorunum bire bir aynı...Servise iki defa gittim ikisinde de sorun yok dendi ama adım gibi biliyorum bu direksiyonda kronik bir sorun var...
Paspaslarım orjinal ve 100 km/h üzeri hızlarda bu boşluk bariz belli oluyor....Sizin dediğiniz gibi, araç hareket halinde değil iken de durduğu yerde direksiyonu çevirmeye çalışınca bir boşluk var...
Badou link' Alıntı:
Değerli arkadaşlar,
Direksiyonun belirli hızlarda takılma hissi yaratması ile ilgili yazan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla foruma üye oldum. Aynı sorun Kütahya-Denizli karayolunda benim de başıma geldi ve mutlaka çözmem gerektiğini düşünerek Denizli Otomat Opel Yetkili Servisinden servis şefi Ali usta ile görüştüm. Kendisiyle uzun yolda yağtığımız denemede hiçbir sorunla karşılaşmadık ancak ustanın tecrübesiyle 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir durumdan kaynaklandığını keşfettik. Aracınızın gaz ve fren pedalının altına bakarsanız metal bir somun (cıvata) olduğunu göreceksiniz. Bu somun direksiyon hareketlerine göre hareket etmekte.. Ayağınızın altındaki paspası lütfen o somuna dokundurarak direksiyonu çevirmeyi deneyin. Aynı sorunla karşılaşacaksınız :)) Sorun sadece zaman içerisinde paspasın ayağımızın altından kayarak direksiyon somununa temas etmesinden kaynaklanıyor, araçlarımızın hiçbir suçu günahı yok. Çok şükür uzunca bir süredir 200lü hızlarda dahi direksiyonumda hiçbir sorun yaşamadım. Herkese hayırlı forumlar ve saygılar..
sizde böyle bir sorun olmuş olabilir tabii. ama benim paspaslarım orijinal. dolayısıyla kayma gibi bir durum söz konusu değil. o bahsettiğiniz metal somuna (cıvata) temas eden yada edebilecek hiçbir şey yok şuan. takılma problemi devam ediyor.
sorun paspaslar değil.bende hem kauçuk hemde halı orijinal paspaslar var.uzun yol yapıyorum ve bende bu durumu fark ettim.bence direksiyon kutusunda bir sorun var.ama servise gitsek yok bişey deyip yolluyolar.arabadan soğudum ya.
