yağ seviye ışığı
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
bugün yokuş çıkarken sürekli yağ seviye ışığı yandığını gördüm düz yere gelip stop edince sönüyor sonra tekaradan yokuş çıkarken yanıyor çubukta seviye tamdı buna rağmen yarım litre daha koydum neden yapar bu uyarıyı acaba seviyeyi ölçen müşür mü bozuldu opcomlada bakıyorum yağ seviyesi düşük gösteriyor:(
alttaki sarı yağ seviyesi düşük uyarısı üstteki ışık egrden yanıyor bu ağrıza ile bir ilgisi yoktur
    55.4 KB · Görüntüleme: 44
yağ seviye müşüründe sorun olabilirmi?
abi bende ondan şüphelendim opcomda da oils level low yazıyor diğerin yağ ile ilgili olanda da sanırım oda yağın eskimesi %29da birde Selim abi yağ müşürünü değiştirmeden anlayamayız herhalde nerededir tam olarak birde bu fazla yağın zararı olur mu sınava yetişicem diye karanbole doldurdum max. çizgisinin 1 cm yakın üzerinde
yeri karter üzeri olmalı Çağatay. Yağ seviyesini nasıl bu arada? yani tam dolu ise ışık yanmamalı.
resim ekliyorum bak müşür üzerinde,birde olabilir diyorum yağ basınc müşürüne bak kaçırma vs olmasın her itimale karşı
abi bugün ustaya gidicem bakalım yağ çubuğunda seviye maxın üzerinde duruyor yani fazlasıyla var herhalde müşür boozuldu:)o fazlalığıda çektirmem gerek
Selim abi sorun sanırım yazılımsal yine servis yolu göründü bugün müşürü denedik ama olmadı yine
doğrudur Caner,madem sensorda sorun yok o zaman yazılım:good:
müşürde sorun gözükmüyorsa bile aracın yağ basıncını kontrol ettirin derim.. yağ pompası veya karter süzgeçi yada filtre sorunu olabilir.
ama sorun seviye sorunu basınç değil, yani kırmızı yağ lambası değil zaten Caner Kardeşde eklemiş seviye ışığı sarı olan yanıyor,sorunda bu
abi bugün gittim servise tech 2 cihazları bozuk sanırım aracı görmedi acelemde vardı yarın tekrardan gidicem
