Vectra C Yağ Seviye Sensörü
tayfuny1
19-Çorum
20 May 2021
Merhaba arkadaşlar forumda yeniyim desteğinize ihtiyacım var dogru yeremi yazıyorum emin değilim, sorunum şu; 2004 model vectra C aracım var araçla 25-30km gittikten sonra yağ seviye ışığı uyarısı yanıyor (sarı ışık) kontak kapatınca sönüyor bi 25-30 daha gidince yine yanıyor, bir kaç yere gösterdim yağ seviyem ve kalıtesi normal eksilme yada kötüleşme yok ustalar sensör bozulmuştur diyorlar çok araştırdım ancak ne çıkma ne sıfır parçayı bulamadım yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.
Sensörden ziyade öncelikle yağ ve filtrenizi değiştiriniz. Bazı yağ filtreleri işini yaparken yavaş kalabiliyorlar böyle durumlarda motor üst kapağında fazla yağ birikiyor, karter içersinde ki yağ miktarı azaldığından basınç sorunları veya seviye problemleri oluşabiliyor...
Tepkiler: mtiryaki
Yağ bakım dır sıfırla düzelir
Tepkiler: mtiryaki
Öneriler için teşekkür ederim aslında önceki bakımda aynı problem olmuştu yağ bakımından sonra 5bin Km bu sorunu yaşamadım sonra yine başladı o zman bir yağ bakımı daha geçireyim düzelir umarım.
Bence yağ seviye müşüründe de problem olabilir.
Eğer aracın yağ seviyesi normalse yani doluysa ve bu lamba yanıyorsa bence problem yok takılmayın. Sensörden dir.
Ustalarda aynı şeyi söylediler aslında takılmamaya çalışıyorum ama ikide bir gözümün önünde yanıyor bazen yanmıyor rahatsız oluyorum bi danışayım belki bir çözüm önerisi olan varsa çözeriz dedim sağolun yinede.
Sen cihaza bağlat bence bir sıfırlama dene olmazsa mecbur yenilemen lazım ters durumda bilemezsin
