X12XE Motorun Numarası,Motorun neresindedir?
Resimler için teşekkür ederim . Akşama motoru açıp bakacağım. Sorunuza gelince ; Benim arabada da 1 -2 ve 3. viteslerde vites değiştirirken hafif titreme oluyor. Bu durum beni de rahatsız etti. Periyodik bakımlarında, Oksijen sensoru, hava akışmetresini değiştirdim,Egr yi temizlettim hatta triger zinciri ve gergisini ,kızaklarını , debriyaj takımını değiştirdim egsoz sürtünmesidir diye egsozu kontrol ettirdim yağını bujisini enjektörlerini her yerini kontrol ettirdim , enjektör temizliği yaptırdım ama kaybolmadı bu ses. Kalkış yaparken yeterli gaz vermiyorum belki diye düşündüm. Gaz pedalında da biraz boşluk vardı. Gaz pedalındaki boşluğu giderdikten sonra vites değiştirirken gaza biraz daha fazla basınca bu sarsıntı azaldı gibi. ama halen daha var.. Kronik bir sorun gibi geliyor bana çünkü bu şikayeti birkaç kişiden daha duymuştum.
Hiç gerek yok, zaten hafif kusur olarak geçiyor, ayrıca "bu sizin değil, bizden kaynaklanan bir durum, okumak için parça sökmek lazım, ama bizim buna yetkimiz olmadığından bu hafif kusur olarak geçiyor" demişlerdi bana.
Okunsa ne olacak, okunmasa ne olacak? Önceki saçma muayene sisteminde böyle lüzumsuz şeylere bakıyorlar ve araçların muayenesini onaylamıyorlardı, ama trafik güvenliği ile ilgili yerlere bakmıyorlardı bile, şimdi böyle ıvır zıvır, vırt zırt şeylere bakmıyorlar, gerçekten trafik güvenliği ile ilgili yerlere bakıyorlar. Hafif kusurlar ise trafik güvenliğini bozmayan ama araçtaki eksik ve kusurları araç sahibine bildirmek için olduğundan zaten muayenenin onaylanmasına mani değil.
Aslında doğrusu da böyle olmalı muayene açısından sorun çıkmasa bile daha başka problemler çıkabilir.Mesela internette okumuştum. Motor numarası ile ruhsattaki motor numarası uymayan bir kişinin elinden arabasını alıp mahkemeye vermişler.
Bu linke bakarmısınız http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=5112
Tabiki motor ve şasi numaraları birbirini tutmalı. Araç alırken bunu kontrol ettirmelisiniz. Hatta sigortacınızda sadece plakadan değil ayrıca aracın motor numarasından, şasi numarasından aracın pert veya çalıntı olup olmadığını anlamak için araştırma yapmalısınız.
Ama bu muayenelik bir durum olmamalı ve zaten öyle de değil.
birbirimize yardımcı olmak güzel şey böyle ıvır zıvır, vırt zırt şeyler için de olsa öyle değil mi
Sayın dra , tarif ettiğin yerde bulamadım motorun numarasını seninki 2000 model mi ? Benimki tam olarak 2000 Model 1.2i 16V. Seninkinde enjeksiyon yok galiba bu yüzden farklı bir yerdemi acaba. Neyse boşverdim artık, muaynede sorun olmaz diyorlar.
