Vectra c2 ????
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan emkad
emkad
22 Şub 2009
Arkadaşlar aracımda çekiş ten düşme sorunu yaşıyorum nasıl yani derseniz mesela 5. vites gidiyorum hiç sıkıntı yok ama bir müddet sonra araç çekişten düşmeye başlıyor araç 5 den 2 ye kadar düşüyo sonra boşa alınca hemen stop ediyor lpg de sorun var dedik nerdeyse sistemi bastan yeniledik sıkıntı yine devam etti sonra sistemi iptal edip benzinde kullandım 2 gün aynı sıkıntı yine tekrarladı inanın murat 131 ler geciyo araç gitmiyo sonra bir kendine geliyo canavar gibi gidiyo bugün yine opele gittim aracın egr valfini ve gaz kelebeğini temizlediler sorun tamam dediler fakat sorun devam ediyor son olarak motor sarsıntılı çalışıyor motorun contası yanmış olabilir yada sübablarda karıncalamna vardır diyorlar motor temizleyici katkılı bir madde verdiler depoyu fulle benzin bitene kadar 1 ve 2 .viteste 6000 devir civarıda kullan sıkıntı kalmaz diyorlar sıkıntı devam ederse motorun üst kapağini açmamız gerekiyor silindirlerde sıkıntı alabilirmiş diyorlar aracım 87000 km ve bilgisayara bağlandığında hiç bir arıza kodu göstermiyor bu olmadı istanbula gelecem tamir için bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim...
güncelll
güncelll
Geçmiş olsun umarım ciddi bi sorun yoktur ama Egr silkelenme yapmasına sebep olabilir ama çekişten kolay kolay düşürmez. Motordan pek fazla anlamam az bi masrafla kurtulmanız dileğimle...
Teşekkür ederim yarın yetkılı servıse gıtcem hadi hayırlısı..
yokmu bir önerisi olan???
Kardeş bendede aynı sorun vardı yazılarımdan takip edebilirsin 6 ay uğraştım sorun çözüldü. Boşuna başka şeylerde çözüm arama katalizöre baktır ve üst kapak söktür benim sipoplar yanmış bu şekliyle 15000 km binmişim şimdi çok şükür sorun yok .normal bi tamircide anlaş ve ucuz işçilikle yaptır kurtul.
haklısınız galiba benimde üst kapak açılacak bakalım
güncell..
