Vectra C lastik basınç uyarısı !
kadir5050
29 Eyl 2015
Arkadaşlar,
Vectra C aracımda sürekli arka lastiğin 1 tanesi 2 ayda bir iner ekranda sadece o lastik basınç düştüğünü gösterirdi. Şişirince de sönerdi.
Sürekli böyle devam etti. Uzun yolda yine yaktı petrol girip o lastiği şişirdim ve söndürdüm fakat ana ekranda lastik işareti ve içinde ünlem çıktı bu seferde... Bunu nasıl söndürebiliriz.
Bu işaret sanırım kalibrasyon yapılmadığı için yanar diyenler var.
Lastikleri indirip tekrar mı şişirsem yada bu ışığı söndürmenin yolu varmı ?
ekrandaki tek tuşa uzun süre basarak resetledim yine silinmedi.
Öncelikle lastiğin sağlam olduğundan emin olmanız lazım. Sürekli olarak aynı lastik iniyorsa, çok küçük bir çivi girmiş olabilir.
Lastikçi söküp 60-70 psi hava basıp suyla kontol etsin.
Lastik sağlamsa ondan sonra sibop üzerindeki basınç sensörü kontrol edilir. Arızalıysa değişir.
Geç inen ve kaçağı bulunamayan lastikler genelde yanaklardan kaçırır
E6653 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Abi ben yanlış anlattığım galiba, lastiğin inmesi ile problemim yok. 3 ayda bir şişiririm sorun da değil. ekrandaki uyarı gitmiyor. önceden sadece inmiş olan lastik basınç göstererek uyarı verirdi. şimdi ana ekranda lastik içinde ünlem işareti var lastik basınçları da normal hepsi... Benim derdim herhalde kalibrasyon yapılması gerekiyor.. yada resetleme
Lastik basınç sensörü yeniden öğrenme işi için şu sinyal yükseltici aktivasyon cihazını kullanıyoruz Astra J -K ve Insignia'larda.
https://www.aliexpress.com/item/Bes...lgo_pvid=88abb1db-373a-4d34-a8b9-aff25711d1a3
Vectra C'deki sistem de her bir sibop üzerinde 4 tane RFID sensör olması lazım. Öğrenme işlemi benzerdir diye tahmin ediyorum.
Teknik kullanım kılavuzuna göz atın, bakım kısmında yazar.
Ya da yetkili servise gösterebilirsiniz. Eğer öğrenme işlemi için aktivasyon cihazı gerekiyorsa onlarda da vardır.
bunlarda pil olmalı
Her zaman vurduğun havanın üstünde bir hava vur ve sonra normale getir.düzelmez ise subap değişecek
