Vectra c hareket halinde stop etme sorunu acilll
yeruçağı
5 Kas 2014
Hayırlı ramazanlar arkadaşlar. aracım 2004 vectra comfort 1.6 . aracımı çalıştırdığımda genellikle ilk hareket halinde gaz yemiyor. araba kalkmaya çalışıyor ama gaz vermeme rağmen hızlanıp kalkmıyor durum bi gaz veriyorum 4bin deviri falan geçiriyorum ondan sonra normal şekilde kalkıyorum ve zaman zaman hareket halinde iken 500-1000 metre arasında falan kendiliğinden stop ediyor gaz göstergesinin ışıkları falan sönüyor daha sonra yine normal çalışıyor. Sorun ne olabilir yardımmmm :(
Benzindede bunu yapiyormu ?
Once bunu anlamak gerek
yapıyor
Araciniz iyice gozden gecirilmeli bence farlari acik kalan arac bu galiba.rolanti sorunuda var bu aracin sanirim bogaz kelebegi kontrol edilmeli hava alan biryer yada yerinden cikan bir hortum olabilir
Bende bogaz kelebeginden supheleniyorum temizlettireyimmi onu. Farların acik kalmasiyla bunun bi ilgisi yoktur herhalde
arıza lambası yanıyor mu ? gaz pedalı olabilir.
