Vectra C Çok Yakmaya Başladı
maxidooz
9 Ocak 2012
Arkadaşlar 5 ay önce Vectra C aracımı aldım. Aracımın üstünde Milano marka sıralı sistem Lpg kiti mevcut. Aracım ilk başlarda 70tl Gaz deposunu doldurarak en az 300km yol yapıyordum. Şuanda 50tl gaz ile 150km yol yapamadım bile...Lpg ayarıma baktırdım normal...Sizce neden olabilir? ( Benzinide çok yakmaya başladı.)
maxidooz
9 Ocak 2012
Rölanti dengesizliği Titreme Vectra C
Merhaba arkadaşlar aracımı ilk aldığım günden beri rölantide dengesizlik mevcut. Araç deviri bir yükseliyor bir azalıyor buna bağlı olarak titriyor. Aracımda Milano marka tüp mevcut. Tüp ayarı yapılı götürdüm bilgisayara bağladılar tüpün ayarının yapılı olduğunu söylediler... Ve direksiyonu sağa sola çevirdiğimde farlarda titreme yol bilgisayarının ışığında azalma oluyor. Aküyüde yeni değiştirdim... kaloriferi açtığımda rölanti dahada sapıtıyor. Başına gelen var mı sorun sizce nedir? rölanti dengesizliği kafayı yedirtecek bana. Ustanın biri opelde rölanti dengesizliği olur dedi =))
0111002002
21 Ocak 2012
yol bilg. ekranın ışığı sadece direksiyon çevirirken oluyorsa kafana takma, Vectra C kullanan çoğu kişide var. Rolantinin düzensiz olduğunu söylemişsin, rolantin hangi RPM aralıklarında yükseliyor ve azalıyor? Bilg. ekranının ışığı rolanti ile birlikte kısılıyorsa eğer o zaman şarj dinamosuna kesinlikle baktır(ben yolda kaldım o yüzden).
İyi forumlar
swordfish0606
30 Kas 2011
5 ay öncesi ile şimdiki lpg fiyatları arasında litrede 50 kuruş artış var. Onu da göz önünde bulundurun. Ayrıca rölanti düzensizliği her opelde var diyen usta da beceriksizdir ve bu işi beceremediğinden öyle söylüyordur. Malum her buji, yağ, filtre değiştiren ustayım diye piyasada. Boğaz temizliği yapın ve rölanti ayarlayıcısını değiştirin, Tech2 ile boğaz ayar sıfırlama yapın, sorununuz kalmaz.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Boğaz kelebeğinde potensiometre arızalı eğer elektrik harcamaları yükleniyor(cam rezistan veya farlar vs) açılınca devir dalgalanması oluyorsa potasiomtereye bakın...potasiometre bir anlık devirde hafif bir dalgalanma yapar hemen düzelir ama düzelmiyor ve çok dalgalanıyorsa sorun bu parçada..aklınızda bulunsun
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Bu arada karıştırılmaması için ayrı noktaya vurgu yapacağım,
eger far açılması iç fan açmasında elektrikte kısılma oluyorsa buda şarj dinamosu konjuktürde arıza olduğunu belirtir, şarj dinamosu arkası bu parça bağzıları konjuktör mı ne deişip lehimliyorlar ondan anlamam elektrikci değilim ben komple değiştirirm bilen elektrikciye gösterirse belki tamir yapar unutmayın iki yazım aynı değil karıştırılmasın
images
images
maxidooz
9 Ocak 2012
cuma günü egr temizliği yaptırıp tech2 den sıfırlatacam...
swordfish0606
30 Kas 2011
EGR sökülürken kelebek ve rölanti motorunuda temizlettirin. Sıfırlama yaparken aşağıda anlatacağım şekilde sıfırlattırın. Çoğu servis bunu bilmiyor yada yapmıyor.
Tech2 den ilave fonksiyonlar menüsünü seçin. İlave menüyü seçtiğinizde yeni bir liste çıkacak karşınıza. En alttaki iki seçeneğide sıfırlatmanız gerekiyor. Bunlar rölanti adımlarını sıfırlar. 37 yada 38 adımı olması gerek rölantinin. En alttaki iki seçeneğin birisi O2, diğeri IAC diye başlar. Sorununuz çözülürse eğer bilgilendirirseniz sevinirim.
maxidooz
9 Ocak 2012
tamam hocam deneyecem yazacam buraya
maxidooz
9 Ocak 2012
Merhaba sorunumu çözdüm. benim araçta egr yokmuş iptalmiş orjinalden. Tech2 de o yüzden o dediğiniz rölanti adımları olmuyor. Aracın bujileri ve ateşleme bobinini söküp test yaptılar daha sonra bujileri koyduğumuz yere yağ damlattılar test ettiler. daha sonra tech2 ile rölantiyi 900 sabitledi ve 10km test sürüşüne çıktık arabada titreme gitti. aracın benzini opetten alın shell kalitesiz dediler... sorunum şimdilik çözüldü gibi =)
