Vectra c benzinde çalışmama ve gaz yememe problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Vectroo
Vectroo
10 Kas 2016
Öncelikle merhaba,
Aracım 2004 model Opel Vectra bir süredir aracımda benzinde çalışmama ve gaz yememe problemi yaşıyorum. Araç gazda mükemmel çalışıyor fakat benzinde hayattan bezdirdi. Benzin filtresi ve benzin pompası değişti. Enjektörler temizlendi. 2 kez temizleyici yakıt katkısı kullandım fakat sorunu çözemedim. Yardımlarınızı rica ediyorum.
Saygılarımla.
Araca senin bilgin dısında mazot koyulmus olabilirmi??
Bu araclar arızaları genelde lpg de verir..
Benzinde hata veriyorsa genelde benzin besleme sistemine detaylı bakılmalı!!
Map sesörüne bakmanızı öneririm
Benzer bir sorun bende var 2.2 vectra elegance sahibiyim arabayı aldığım günden beri sabahları araç lpg ye geçmeden hareket ettiremiyorum sürekli stop etmeye çalışıyor ama ustalar deneme yanılmayla sorunu bulmaya çalıştıkları için hala çekiyorum bu sorunu
C6903 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Üç seçenek vardır .
1; benzin pomoası basınç vermiyodur yada depo içinde bulunanan küçük hortum yırtılmıştır.
2; benzin enjektörleri tıkalıdır.
3; geri dönüş valfi kaçırıyordur. Pompa gerekli basıncı enjektörlere iletemeyip tekrar benzin depoya gidiyordur.
En kuvvetli ihtimal 3. Şeçenek. Ustaların denemediği yöntem.
Teşekkür ederim bunlara baktıracağım sonuçları yazarım
Alemdarli46 würth enjektör temizleyici kullansam bir faydası olabilirmi
Çok kötü ise benzinde kullanma bence söktürüp temizletsen daha iyi olur.
Bugün enjektörleri temizlettim ayrıca egr valfini kapattırdım ama ama sorun malesef çözülmedi motor soğukken benzinde yine rölanti düştü araba titreyerek stop etti
Üstad, aracın katalizörüne baktır, üstten bakılmalı, yani tamemen söktür ve içine baktır, büyük ihtimal içerideki porselenler parçalanmıştır, o yüzden hava alamıyor araç, bendede aynı sorun vardı, boşuna para harcama en kolayından başla.Acizane tavsiyem.
Zaten ne zaman araçlara lpg takılmaya başlandı, araçlar iflah olmadı. Tamirciler para üstüne para basmaya başladı.
