Vectra c aracın kendini korumaya alması
onderru
29 Ağu 2022
selam arkadaşlar. Yeni üye oldum. 2006 1.9 dizel aracım. yağ ve su kaçakları için motorcuya verdim arabayı. biraz da pişman oldum. Kaş yapayım derken göz çıkardılar. arabayı aldıktan sonra motor arıza lambası yandı ve hata olarak hava debimetre görünüyor sadece. bu yüzden araç kendini korumaya alıyor ve 2000 devir geçmiyor. daha önce başına böyle bir durum gelen var mı. ayrıca eksantrik devir sensörü soket degistik. bir de tamircinin demesi beyinden çıkan kabloları oynatinca düzeliyor. araç 2000 devir ve 20 km hız geçmiyor. tavsiyeleriniz nelerdir tecrübe eden arkadaşlar var mı. yardımcı olursanız memnun olurum. şimdiden teşekkürler. inşallah sanayi yüzü görmezsiniz.
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Motorda kabloları sökerken soketlerin tırnaklarını kırmış olabilirler. Dizel motor sarsıntılı çalıştığı için bi süre sonra hafif temassızlık yapabilir ve arızaya sebep olabilir. Bu yüzden size tavsiyem aydınlık bir yerde bütün soketleri tek tek kontrol edip kırık var mı bakmanızı tavsiye ederim. Ustalar detaylı bakmadığı için boş yere parça değiştirmek zorunda kalabilirsiniz
onderru
29 Ağu 2022
aynen Ömer bey çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için. araci artık çekici ile tanıdık bir kaportacı ya göndermiştim. o da bir opelciye yaptırmış. hepsi aynı. tam olarak ne yapıldığı söylenmiyor. kabloları yanlış bağlamışlar diyormuş opelci. arac yapılmış 900 TL para verdim. neyse hâlâ arıza lambası yanıyor ama araç 120-130 km neyse yola gidiyor hâle geldi. buraya kadar sorun yok. ilk motorcuya götürmeden önce böyle bir şey hiç yoktu. az önce kendim baktım. hava debimetre soketi dediğiniz gibi çıkardım. gaza bastım araç 2000 devir geçmiyor. hava debimetre soketi yerine taktım araç 4000-5000 devir neyse geliyor. sadece hava debimetre soketi yüzünden koskoca motorlu araba kagniya dönmüştü. soketi söktüm baktım aşırı derecede sıvı var. kurusun diye açıkta bıraktım yerine takmadım. bu da tüm opelcilere tecrübe olmuş olsun.
özet olarak bir hava debimetre soketi çıksa kırılsa tozlansa vs. araç 2000 devir ve 20 km geçmiyor imiş. hani derler ya motor beyni soket çıksa da hafızasında yer alan ortalama veriyi kullanıyor demekki bu da yalanmış. iyi geceler
Tepkiler: Alfonso ve Hasip
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Araç bazı durumlarda kendini korumaya alıyor. Bazen saçma bir sebepten bile korumaya aldığını biliyorum. Özellikle eski araçlarda tesisatın durumu çok önem arz ediyor. Ben kendi aracımın bütün tesisatını söktüm ve izolasyonlarını yeniliyorum. İnanın bana çok vahim durumdalar. Kablolardaki bir şase hemen arıza yakıyor maalesef.
Sizin araçta ne yapıldığı detaylı söylenmeliydi bence. 900 tl vermişsiniz. Neye göre aldı bunu belki de sadece bir iki soket taktı o kadar.
Kesinlikle katılıyorum. Keşke imkan olsa kablo demetini çıkarıp yanmaz bant ile komple izolasyon uygulayabilsek. Özellikle 10 yaş üzerinde ki araçlarda kesinlikle buji kablolarına izolasyon uygulanması gerekiyor. Kılcal çatlaklar bile kayıplara sebep olabilir.
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Araç sarsıntılı çalışmaya başlamıştı. İzolasyonu sökünce soketlerden birinin koptuğunu gördüm. Dışarıdan bakıldığında belli olmuyor. Ben bi cesaret edip motor tesisatını komple çıkarttım. Cırt kelepçe ile destekleyerek bez bant ile tekrar saracağım.
onderru
29 Ağu 2022
vallahi Ömer bey denize düşen yılana sarılır. araba o halde olunca acaba bunu yapan olmayacak böyle elimde kalacak diye düşündüm. bir de benzer arıza gene olursa götürecek bir yer olsun ✋ min altında. yav arkadaş hangi motorcuya gitsem diyor sen onu opelciye götür. opelciye gidiyorum sen onu şu opelciye götür diyor. o geri ona gönderiyor. o da diyor ki abi senin arabanı kartal sanayide yapan olmaz sen onu Bostancı oto sanayi götür. hatta biri de Gebze oto sanayi götür dedi. onun için adam uğraşmış arabayı ayağa kaldırmış ben de verdim parasını gitti
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Anlattığınızı yaşasam bende aynısını yapardım 😄Bir yerden sonra yeterki yapılsın moduna giriyor insan. Geçmiş olsun dilerim. Umarım bir daha tekrarlamaz🧿
