vectra b rölanti motoru detaylı temizlik
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan daynaft
daynaft
20 Haz 2015
vectra b araçlarda rölanti motoru devamlı arıza çıkardığından temizlenmesi gerekiyor dış dan ne kadar da balata sipreli ile temizlesek de belli bir müddet sonra yine sorun çıkarıyor eğer motor kısmı sağlam ise bu uygulamayı deneyebilirsiniz
ilk olarak hava filtresinin hortumu çıkarıyoruz çıkarmadan önce kontak i kapatalım ki ariza düşmesin
2. işlem olarak 5 alyan ile resimde görüldüğü gibi alt ve üst kısımda olan 5 alyan vidaları söküyoruz
söküm işlemini yaparken vidaları ve contayı güzel bir yere koyalım kaybolmasın
conta yıpranmış ve eskimiş ise yenisiyle muhakkak depiştiriyoruz
rolanti motorunda ki soketi çikarıyoruz
rölanti motorunu bir menğeneye sıkıştırıp arka kısımındakı pres baskı kapagi düz tornavida ve çekiç ile çikariyoruz
çıkardıkdan sonra iç kısımında sarı renkte olan kısımı düz büyük bir tornavida ile söküyoruz ben sökmekte baya bir güçlük çektim ve açmak için zedeledim
söktükden sonra içindeki çivi şeklinde olan pim i çekerek çikarıyoruz ve temizleme işlemine geçiyoruz ben taş motorunda plastik firça ile temizledim temizlenmeden önce fotoğraf çekmedim temizlenmiş hali
iç kısmını ve pim i güzelce temizliyoruz ve söktüğümüz şekilde geri topluyoruz
pim ve motorun arasında yay var o yayı kaybetmıyoruz eğer ki motor kısmı sağlam ise gayet güzel bir şekilde randiman alabilirsiniz eğer ki motor bozuk ise hiç bir değişiklik elde edemezsiniz
Emeklerine sağlık böyle çalışmalara bu sitenin ihtiyacı var bana göre.
Birde eklediğiniz resimleri site üzerinden ek dosya olarak yüklemeniz çok iyi olur. Çünkü resim paylaşım siteleri aradan biraz zaman geçince resimleri kaldırmakta ve onca emek heba oluyor.
Elinize sağlık güzel çalışma olmuş
ek dosya olarak eklenmiştir
    41.2 KB · Görüntüleme: 25
    33.6 KB · Görüntüleme: 19
    56 KB · Görüntüleme: 16
    73.4 KB · Görüntüleme: 16
    25.6 KB · Görüntüleme: 18
5 resimden fazla yüklenmediği için son resim ayrı ekte ekledım
    82.9 KB · Görüntüleme: 19
Eline sağlık lazım olan arkadaşlar artık site yayın hayatında olduğu sürece faydalanırlar
