Vectra b Dti yardım
PUFFDOWG
6 Şub 2016
Arkadaşlar merhaba 2000 model vectra b dti aracımın bu sene üst kapar turbo mazot pompa değişimi yaptırdım ama şöle bi sıkıntı vermeye başladı turbo çalışmıyor araç normal dizeller gibi gidiyor arıza ışığı yanıyor akışmetre dediler sağlam taktık sorun aynı tesisat dediler başka tesissat taktık aynı beyin dediler sağlam beyin taktık aynı map sensörü dediler daha denemedim vakum hortumlrı şişiyor sıkıntı yok ama araç 100 ü geçmiyor delirecem bi yardım neden olabilir :mad::mad::mad::mad:
mustafaata
25 May 2009
Op com yada tech2 ile ariza kaydina bakildimi. Arac turbo basinci uretemiyor buyuk ihtimal. Bunun bir cok sebebi olabilir. Map sensorunden tutun hava akismetre bir cok etken var. Deneme yanilma ile cok yipranirsiniz paraniz ve zamaniniz gider.
PUFFDOWG
6 Şub 2016
Hava akışmetresi veriyor arıza akışmetre sağlam ustam
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Akış metre turbo basmadığı için verir . Turbo kesin sorunsuz mu takıldı ?
mustafaata
25 May 2009
Akismetre ve diger sensorlerin orjinal olmasi gerekir bunuda belirtmekte fayda var. Turbo kac bar basiyor akismetre 3. Vites 3000 devirde ne okuyor. Bunlar okunmali egr ve wastegateyi kontrol eden sensorler kontrol edilmeli vs. Bunlari yapacak usta bulmazsaniz dedigim gibi sok tak denemeyle ugrastirilar sizi
beyaz guvercin
3 Haz 2008
turbo selonoid valfine de baktır
PUFFDOWG
6 Şub 2016
sorun tesisattan çıktı arkadaşlar tesisatı elden geçirtsem ne kadara maal olur bana
beyaz guvercin
3 Haz 2008
çıkmacıdan komple alıp taktır bence
PUFFDOWG
6 Şub 2016
Aynen kardeşim elden geçirmek tavsiye etmiyorlar çıkması bile 1000 lira diyorlar birde çok pahalı
