vectra B CAM AYARI nasıl yapılır yardım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sesa
makasın vıdası kapının arasında kapıdakı dılın orda bakınca gorun sıcan dışli bir vida var ve kapının dılıne yakın ortada bır vıda onları gevset camı terazıle skastıkca camı sıkacak ordan sonra oktır camı zaten az ındıurınce elınle ılerı gerı yap oynamayavkkı sak dıye kapasın
Merhaba;
aynen o vida bende dün hallettim sorunu,ama geçici midir bilmem.
cam kaldırırken öne doğru eğiliyor ve arka fitili sıkıştırıyordu.camı tam aşağı indirdiğimde kapı içindeki fitillerin camı tam sıkmadığını ve ileri geri camın kızakta oynadığını gördüm.Baştan kapı içindeki cam fitillerinin altına birsey koyup yükseltmeyi düşündüm. Ama bi ayar olmalı diye düşünerek arkadaşın bahsettiği vidayı gevşetip aşağı dogru kaydırdım.
Şu an sorunsuz çalışıyor.
Bende de aynı problem vardı fitili değiştirdim şuan mükemmel
Merhaba;
Bakın; bunların hepsi geçici çözümler. Olay zaten cam fitilinin bozulmasıyla meydana geliyor. Camın kadife kısmında kayarak gitmesi gereken cam sıkıyor ve krikoya yükleniyor.
Kesin çözüm, ya cam fitillerini değiştireceksin yada yukarıki mesajlarda bahsettiğim uygulamayı yapacaksın. wd 40 temizlik yapmaz, geçici bir kayganlık verir ve daha sonra tozlanınca daha berbat olur.
aynı sorun bende de var. bende iç döşemeyi söktüm. eczaneden bi sırınga alıp içine sıvı deterjan koyup kapı içinde ulaşamadığım yerlere enjekte ettim vede kapının kilidine yakın yerde 6 köşeli bi vida var uradan da ayarını yaptım belli bi süre sorunsuz calıştılar iki kapı camıda ama kesin bir çözüm olmadı...
Geri bildirim.çözümü
Öncelikle herkeze çok teşekkür ederim. Sizden aldığım cevaplardan yola çıkarak haftasonu bir kez daha baktım.(Zaten döşemeyi takmamıştım.) İnat ettim götürmeyeceğim sağa sola kendim yapacağım diye.Ve çözümü buldum.Fotograflayıp sizle paylaşmak istedim.Önelikle zaten motorun kopan perçinlerini yerine vidalamıştım zaten. Bu vidalar fotografta 1 ve 2 numaralı yerlere vidalamıştım.(Perçin yaptırmadım vida daha sağlam oluyor.) Cam hareket ediyordu ama dediğim gibi önce camın arka tarafı çıkıyor ve cam dışarı doğru çıkıyordu. Hafta sonu araştırırken gözümden kaçan noktayı buldum.Bunlar X şeklindeki kolun destek almasını sağlayan 3-4 numaralı yerde olması gereken perçinlerde kırılmış.Gittim 1 TL ye vida-pul v.s aldım. Oralarada taktım.Cam düzgün bir şekilde çalışıyor şuan.Birde alt tarafta duran üçgen şeklindeki demiri çıkartmanızda fayda var.Önce vidalarını sonra fişini çıkartın.Daha kolay çalışılıyor.
A bu arada ek bilgi olarak camına sadece ayar yapmak istiyenler için söylüyorum: eger camınızın önce arka tarafı kalkıyor ise önce resimdeki 3-4 numaralı yerleri kontrol edin eğer oralarda bir eksiklik yoksa ayar yapacağınız yer RESİMDEKİ 5 NUMARALI ALYANLI VİDA. bu aylanlı vidayı aşağı indirdiğinizde camın arka tarafı iniyor, kaldırdığınızda arka tarafı yukarı çıkıyor.Tavsiyem camı tam kapatıp ayar yapınız.
Ek bilgi olarak Döşemenin sökümü:
İlk olarak hopörlörün kapağını çıkarın, kendinize doğru çekin çıkar. Daha sonra kapı tutma kolunun tutacak yerinin altına doğru olan yani avcunuzun içine gelen plastiği çekerek çıkarın.Onun altında 2-3 tane vida var onları çıkarın.Daha sonra aynının karşısına denk gelen üçgen plastiği çekip çıkarın.İçinde tırnaklı plastik
var.Sonra kapının altına doğru eğilerek bakın orda döşemeyi tutması için kimi araçlarda vida kullanılmış, varsa onlarıda sökün. En son olarak döşemeyi yukarı doğru çıkartmalısınız.Çünkü döşemenin üstünde camın içeri girdiği yerde tırnakları var.Eğer döşemeyi yukarı doğru itmeyle çıkmıyorsa bir düz tornavida ile döşemeyi biraz esneterek döşeminin iç üst tarafından "döşemeyi camın ordan tutan tırnakları yukarı doğru itin. Hepsi bu.e artık döşemeyi sökmüşken iyice bir temizler ve hopörlörleri kontrol eder öyle takarsınız. Sağlıcakla kalın.
    50.8 KB · Görüntüleme: 114
güzel çalışma olmuş. geçmiş olsun atlatmışsınız sorunu...
slm kardeşim benimde 97 vectra b var benim ön iki camdada aynı sorun vardı camlar açılıp kapanırken fitil dışına çıkıyordu açılırkende camın bir ucu aşağı diğer ucu dışarıda kalıyodu.bu sorun cama bağlı olan cam kızağının eğriliğinden kaynaklanıyor.bütün kaportacıları dolaştım camın değişmesi gerekitğini söylediler camın bir tanesi serviste 165 tl ben yapmadım sonra camcı arkadaşıma gitttim.camı söktü cama sabit olan kızağı söküp temizledi ve cam kızağının eğik olan yerlerini düzeltip orjinalı gibi monte etti cama.Sonra bi kaportacı arkadaşım camı x olan yere sağlam bi şekilde taktı.cam sorunum ortadan kalktı maliyeti 25 tl olsun.yaptıktan sonra tek yapacağınız camı fazla açıp kapamamak.birde arabayken cam açıksa camları yavaşça kapatın.camlar anahtarla otomatik kapnırsa cam motor hızı yüksek olduğundan cam hızlı bir şekilde çarpıyor ve yine bozuluyor.dikkatli bir şekilde araçtan inmeden önce kapatınız.saygılarımla
aynı sorun bende vardı benim gözümü bir serviste korkuttular komple değişecek 200 bulurfelan diye şimdiki servisim yaptı kızağındamı çıkmı tam olrak bilmiyorum bişey olmuş triger kayışını değiştirdiğimde onuda yaptılar parada yazmamışlar
Genelde kroki bozuluyor bozuldukca sıkma vidasını gevşeterek aşağı doğru alın düzeliyor fakat yukarı doğru çıkarken camda bir zorlanma oluyor.
