Vectra A otomatik vites arıza kodu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan smihci
smihci
19 Ara 2007
Daha evvelden de bir kaç kere bahsetmiştim, bizim A kasa Vectra'da (1992 Model 2.0 CD, otomatik, LPG siz) özellikle soğuk veya yağışlı havalarda, araç ilk çalıştığı andan şanzuman yağı ısınana kadar ki sürede meydana gelen bir ağrıza var. İşin ilginç yanı bu arıza her zaman olmuyor. Arıza olduğunda otomatik şanzuman arıza ışığı (S ışığı) yanıp yanıp sönüyor, bu durumdayken araç D konumunda geç hızlandığı için 2-3 vitesleri kullanıyoruz. 2-3 km yol yaptıktan sonra kontağı kapatıp aracı tekrar çalıştırdığımızda herşey normale dönüyordu. Cuma günü aynı arızayı yaptı ama bu sefer 6-7 km gittiğimiz halde düzelmediği gibi araç 5000 devre kadar vites değişimleri yapmadı, bir kere de giderken stop etti, arkadan gelen kamyonet zor kurtardı. Daha evvel Selim arkadaşımızın paylaştığı resim ve video yardımı ile arıza kodunu okudum. Aşağıdaki video bana ait değil, bilgi amacıyla paylaştım. Benim çektiğim video format uygunsuzluğu nedeniyle burada görüntü vermedi.
main.php
A ve B yi birbirine telle kısa devre yaptırdım.
http://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk
Benim çektiğim videoda arıza ışığı 3 defa l, 3 defa 2 kere yanıp söndü (12), daha sonra ışık tekrar 3 defa 3, 3 defa da 1 kere yanıp söndü (31), bir süre sonra aynı şekilde devam etti. Ben bu durumu 12 ve 31 nolu arıza kodu olarak değerlendirdim ama formda yaptığım araştırmalarda bu duruma uyan arıza kodlarını bulamadım. Sizce bu arızanın kaynağı nedir.
NOT: Dün akşam üzeri aracı kısa mesafe biraz zorladım herşey normal göründü :).
Savaş abi eğer doğru okudunsa 12 diyagnos başlıyor 31 motor devir sinyali alınmıyor( arızalı veya alamıyor)
FAcebook sayfama kendi çektiğim videoyu ekledim. Hava nedeniyle görüntü çok iyi değil ama okunabiliyor.
Savaş abi facebok yok bende
senin otomatik fites değişimini devir sensorundan (rolanti sensorundan) alıyor bence soketlere bak nemlenme korrossion (paslanma ) felan varmı diye yalıtımlaştır nem giremeyecek şekilde..
Benim üzerinde durduğum iki konu var ama serviste fazla destek göremiyorum :). Bu durum nemli ve soğuk havalarda (yazın çok çok nadir, hiç olmuyor denecek kadar az oluyor) daha çok olduğuna göre 1) Şanzuman yağı (2 sene evvel şanzuman açılınca değişti ama bir kerede şanzuman açılmadan evvel uzun yolda aşırı yağışta aynı arızayı yapmıştı) kalitesiz olabilir veya soğuk yağ kısmen yoğun olduğu için filitrelerden gerektiği gibi geçemiyor, yağ ısındıktan sonra akışkanlığı arttığı için sorun ortadan kalkıyor. 2) Senin de değindiğin gibi herhangi bir soket soğuk/rutubetli hava nedeniyle nemlenip kuruyana kadar görevini yapmıyor.
Servis arıza yapınca getir bakalım diyor ama evle servis arası 25 km olunca servise gidene kadar arızadan eser kalmıyor :). Aracı gece burada bırak sabah deneyelim diyorlar ama bizim ihtiyar bu arızayı her sabah yapmıyor ki :(.
Savaş Bey;
hata kodları aşağıya ekledim. ama motor, abs, airbag, oto. şanz. ayrı ayrı kontrol ediliyor.benim yaptığımda hava yastığı lambası yanmasına rağmen hata kodu vermemişti.
en alttada soket bağlantı noktaları var. denenmiş olarak A+B den başka bağlantı göremedim. onun için A+X i kısa devre yapınca olur diyemem. bir bilen çıkar inşallah.
Bosch Motronic Kod Tablosu:
Kod: Ürün Kodu:
Hata:
12 Tanı başlatılması. n / a
13 Oksijen sensörü Açık / gerilim devre değişiklik yok.
14 Soğutucu Sıcaklık Sensörü (KTS) Alçak gerilim
15 Soğutucu Sıcaklık Sensörü (KTS) Yüksek voltaj
16 Sensör 1 Knock Gerilimi değişim yok
17 Sensörü 2 Knock Gerilimi değişim yok
18 Kontrol ünitesi Knock Sinyal yok, Motor Kontrol Ünitesi (ECU) hatası
19 RPM sinyali (krank sensörü) Yanlış sinyal
21 Gaz kelebeği pozisyon sensörü Yüksek voltaj
22 Gaz kelebeği pozisyon sensörü Alçak gerilim
23 Sensör modülü Knock n / a
24 Araç hız sensörü (VSS) Sinyal yok
25 Enjektör vana 1 Yüksek voltaj
26 Enjektör vana 2 Yüksek voltaj
27 Enjektör vana 3 Yüksek voltaj
28 Enjektör vana 4 Yüksek voltaj
28 Yakıt pompası rölesi Alçak gerilim
29 Enjektör vana 5 Yüksek voltaj
31 Motor RPM sinyali (krank sensörü) Sinyal yok
32 Enjektör valf 6 Yüksek voltaj
32 Yakıt pompası rölesi Yüksek voltaj
33 Emme manifoldu basınç sensörü Çok yüksek gerilim
34 Egzoz Gazı Yeniden dolaşımı (EGR) vana Çok yüksek gerilim
34 Manifold Mutlak Basınç (MAP) sensörü Alçak gerilim
35 Rölanti Kontrol Vanası (ISCV) Zayıf ya da hiç boşta hız kontrolü
36 Yanlış RON / Oktan ayarı RON fiş ya da kötü bağlantısı Hasarlı.
37 Motor arıza teşhis (hata kodu ışık) Alçak gerilim
38 Oksijen sensörü Voltaj düşük (açık 1990 model yılı)
39 Oksijen sensörü Gerilimi yüksek (1990 model yılı ile ilgili)
41 Araç hız sensörü (VSS) Alçak gerilim
41 1 vites ident anahtarı (C20LET sistemleri) Alçak gerilim
41 EST Hat bobini silindir 2 & 3 (M2.8/XEV sistemleri) Yüksek voltaj
42 Araç hız sensörü (VSS) Yüksek voltaj
42 1 vites ident anahtarı (C20LET sistemleri) Yüksek voltaj
42 EST Hat bobini silindir 2 & 3 (M2.8 / XEV sistemleri) Yüksek voltaj
43 Doğrusal EGR sistemi (XEV sistemleri) Hatalı
44 Oksijen sensörü Hava / yakıt karışımının çok yağsız (zayıf)
45 Oksijen sensörü Çok zengin hava / yakıt karışımının
46 Hava pompası rölesi Yüksek voltaj
47 Hava pompası rölesi Alçak gerilim
47 Doğrusal EGR Pozisyonu (XEV sistemleri) Hatalı
48 Akü gerilimi Alçak gerilim
49 Akü gerilimi Yüksek voltaj
51 ECU Programlanabilir hafıza PROM hatası, donanım arızası
52 Motor kontrol ışığı; son aşamada (hata kodu ışık) Yüksek voltaj
53 Yakıt pompası rölesi Alçak gerilim
54 Yakıt pompası rölesi Yüksek voltaj
55 Motor Kontrol Ünitesi (ECU) hatası Yenileme Motor Kontrol Ünitesi (ECU)
56 Rölanti Kontrol Vanası (ISCV) Yeryüzüne Kısa
57 Rölanti Kontrol Vanası (ISCV) Kesinti
59 Emme manifoldu vana 1 Alçak gerilim
61 Yakıt Tankı Vent Valf (FTVV) Alçak gerilim
62 Yakıt Tankı Vent Valf (FTVV) Yüksek voltaj
63 Emme manifoldu vana 1 Yüksek voltaj
63 EST Hat bobini silindir 2 & 3 (M2.8 / XEV sistemleri) Alçak gerilim
64 Silindir EST Hat bobini 1 & 4 (M2.8 / XEV sistemleri) Alçak gerilim
65 Karbon Monoksit (CO) potansiyometresi Alçak gerilim
66 Karbon Monoksit (CO) potansiyometresi Yüksek voltaj
67 Kapak anahtarı Kelebek - rölanti anahtarı Alçak gerilim - açılmaması düğmesi
68 Gaz Anahtarı (TS) - boşta temas Anahtarı açılmaması Idle
69 Hava Sıcaklığı Sensörü (ATS) Alçak gerilim
71 Hava Sıcaklığı Sensörü (ATS) Yüksek voltaj
72 Gaz Anahtarı (TS) - tam yük temas Yüksek gerilim - çalıştırmayan Tam yük anahtarı
73 Hava Akış Sensörü (AFS) Alçak gerilim
74 Hava Akış Sensörü (AFS) Yüksek voltaj
75 İletim anahtarı - tork kontrolü Alçak gerilim
76 Otomatik Şanzıman (AT) tork kontrolü , Uzun Nişanlı ateşleme geciktirmesi uzun
79 Çekiş kontrol ünitesi Yanlış ateşleme / enjektör cut-off
81 Enjektör vana 1 Alçak gerilim
82 Enjektör vana 2 Alçak gerilim
83 Enjektör vana 3 Alçak gerilim
84 Enjektör vana 4 Alçak gerilim
85 Enjektör vana 5 Alçak gerilim
86 Enjektör valf 6 Alçak gerilim
87 Klima (AC) röle kesti Alçak gerilim
88 Klima (AC) röle kesti Yüksek voltaj
89 Oksijen sensörü ısıtıcı Alçak gerilim
91 Oksijen sensörü ısıtıcı Yüksek voltaj
92 Eksantrik sensörü arızası (XEV sistemleri) Hatalı
93 Hall Etkisi Anahtarı (HES) Alçak gerilim
94 Hall Etkisi Anahtarı (HES) Yüksek voltaj
95 Sıcak başlangıç ​​vana Alçak gerilim
96 Sıcak başlangıç ​​vana Yüksek voltaj
97 Çekiş kontrol ünitesi - Kontak / enjeksiyon kesti Yanlış sinyal - yüksek gerilim
98 Oksijen sensörü Açık devre, kablo molası
99 Kod bilinmeyen n / a
113 Turbo boost kontrolü Aralık dışında, yüksek basınçlara Boost
114 Boost vana Idle Üst sınırın üzerinde
115 Tam şarj basıncı Alt sınırın da altına
116 Basıncı artırın Üst sınırın üzerinde
117 Wastegate vana Alçak gerilim
118 Wastegate vana Yüksek voltaj
121 Oksijen sensörü 2 Yalın egzoz, zayıf karışım
122 Oksijen sensörü 2 Zengin karışım / egzoz
123 Emme manifoldu vana 1 Engellenen
124 Emme manifoldu vana 2 Engellenen
132 Egzoz Gazı Yeniden dolaşımı (EGR) vana Yanlış sinyal
133 Egzoz Gazı Yeniden dolaşımı (EGR) vana 2 Yüksek voltaj
134 Egzoz Gazı Yeniden dolaşımı (EGR) vana 2 Alçak gerilim
135 'Kontrol motor lambası (hata kodu lamba) Alçak gerilim
136 Motor Kontrol Ünitesi (ECU) n / a
137 Motor Kontrol Ünitesi (ECU) kutusu Yüksek sıcaklık
141 İkincil hava pompası Yeterli hava
142 İkincil hava pompası Pompasız Hava
143 ECU immobilizer fonksiyonu Yok ya da yanlış sinyal
144 Hayır immobilizer sinyal recived Kablolama Hatalı birim veya mola
145 Yanlış immobilizer sinyali aldı Kablolama Hatalı birim veya mola
Pin
Number
Name Description (may be empty)
A GND Ground
B Slow self-diagnostic codes. Engine diagnostic K-Line.
C Automatic transmission slow self-diagnostic codes. Transmission diagnostic (L-Line).
D Trip computer slow self-diagnostic codes. Engine diagnostic K-Line.
E Slow self-diagnostic codes out.
F +12V Accumulator +12v
G K-Line Automatic transmission, engine, ABS diagnostic
H Cruise control, ATWS slow self-diagnostic codes.
J 4WD slow self-diagnostic codes.
K ABS slow self-diagnostic codes. ABS L-Line.
Bugün İzmir'de hava güneşliydi biraz deneme amaçlı dolaşayım dedim arıza lambası yandı ama çabuk söndü bende elimin ulaşabildiği soketleri açık bırakıp biraz havalandırdım, düzelme olmazsa servise giitiğimde gene ustalarla cebelleşeceğiz demektir :).
Savaş Bey;
hata kodları aşağıya ekledim. ama motor, abs, airbag, oto. şanz. ayrı ayrı kontrol ediliyor..........
Bizim arabanın en iyi tarafı modeli itibariyle araçta ABS, airbag, klima gibi eklentiler yok :).
Opel vectra a kasa otomatık vıtes s arızası
Selam ustalar opel vectra a kasa 94 model sedan otomatık vıtes aracım arada s hatasına dusmekteydı uzun zamandır arızayla ılgılı cok masraf ettım sanzımanın yenısın dahı aldım hata arada yapıyordu son zamanlarda cok sık yapmaya basladı arabayı yakma derecesıne geldım sonucta cok para harcamıstım arastırıken usta ıle bazı voltaj takıbı yaptık sanzımanın ustunde yanı dısardakı ıkı adet hız sensorunden kaynaklı ımıs degıstırdık arıza sonuc verdı duzeldı rahaca artık vıtesler kendılınden gecıyor gecıslerde eskıden vuruyordu sımdı hıssetmek zor artık bu arıza hakkında cok yazdım kımseden destek yoktu arıza kodu cıhaza baglatmak krank sensoru her yer elden gectı sımdı duzeldı bu bılgının baskalarında faydalanmasına yardımcı olacaktır lutfen bu konu belırtılsın saygılarımla
