Vectra 2.5 V6 CDX teki sorunlarım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan woodcoock
woodcoock
14 Eyl 2006
Araça sıfır motor yaptırdım ama bir sürüproblemim çıktı. Yol bilgisayarı göstermiyo xenon farlarda sorun var klima gazını kaçırmışlar direksiyon kumandaları çalışmıyor koltuk ısıtmalar da devre dışı çakmak gibi bir takım sorunlarım var. Bu arızalar bana kaça patlar ortalama bir fiyat verebilirmisiniz...
Birde bu dediğim arızaları opelin yetkili servisine versem fiyat ne çıkar.
herhalde sigortalarından bir kacı atmıstır sıkmayın canınızı motor nasıl olmus insallah onda bi sorun olmasında gerisi hallolur.
Şu an motor problemim yok çok yakması dışında. ama eksikler canımı sıkıyo bir an önce yaptırmak istiyorum ama şu an ödemelerden dolayı bütçem kısıtlı o yüzden fiyat araştırıyorum.
kim topladıysa o motoru git göster arkadaşım o araçta tesisat karışık daha önce çalışıyor bu işlemden sonra çalışmıyorsa kesin usta hatası vardır bilgin olsun
arkadaşım yetkili serviste arıza tespiti 50 ytl artı kdv ücreti vardı bilgin olsun
doğru söylüyosun ama bubu kanıtlamak çok zor. sonuçta adam motor yaptı sadece klimanın gazının kaçtığını bununda normal olduğunu itiraf ediyor zaten ama diğer arızalar için onu suçlayamam sonuçta bir şekilde yaptırmam lazım olay bu kısaca...
arkadaşım şöle birşey var araç üzerinde 20 den fazla şase noktası var
eğer dediğin gibi birden fazzla sistem çalışmıyorsa ya sigorta yada tesisat hatası var buda o ustanın sorunu şimdi o adam yaptığı işi bilmiyorsa hgel opel erpaşa bakalım
yeriniz tam olarak nerede peki
anadolu yakası
maltepe de e5 yanyol üzerinde
