- 4 Mar 2008
Salim abi senin arabanın verileri
101.4 PS (100.0 bhp ) (74.6 KW ) @ 5600 rpm
135.0 Nm (100 ft·lb) (13.8 kgm) @ 3400 rpm
Grafiği de şu sanırım...
Bunlara bakarak 2800 - 4750 devir aralığı diyebiliriz. Ama her zaman dediğim gibi önemli olan yolun koşullarındaki ihtiyacını karşılayacak tork u sağladığı devirde gitmek. Ben şehirlerarası yolda 90km/h sabit hız ve 2800 devirde kullanıyorum her zaman. 100km/h hızda da 3000devir oluyor. Benzinli araçlarda malesef dizellerdeki gibi şu devir aralığından şaşma diyemiyoruz çünkü tork un veya gücün sabit olduğu bir aralık yok.
1.3CDTI 16v
Engine Specification
Engine, location: Front, transverse in front of axle, 12" inclined
Cooling system: Liquid, sealed circuit
Cylinders, number: 4
Bore (mm) 69.6
Stroke (mm): 82
Displacement (cc): 1248
Compression ratio: 18: 01
Engine, type: In line; 5 main bearings
Cylinder block/ head, material: Cast iron/ aluminium alloy
Camshaft (s), location: 2 overhead (DOHC), driven by chain
Valve train: Indirect roller cam followers, hydraulic tappets
Valve, arrangement: Parallel; 4 per cylinder
Valve, adjustment: Automatic - hydraulic
Fuel system: Diesel direct injection, common rail
Ignition system: n/a
Fuel pump: Mechanical
Emission control system: 2 - way cat. conv., exhaust gas recirculation
Output (kW/hp CEE at 1/min): 66/ 90 at 4000
Specific power (kW/l; hp/l): 52.9; 72.1
Max. torque (Nm at 1/ min): 200 at 1750-2500
Specific torque (Nm/litre): 160.3
Mean effective pressure at max. power/ max. torque (kPa):1586.5/ 2014.7
Average piston speed (m/ s): 10.9
Engine oil, capacity (l): 3.5
Cooling capacity (l): 5.6
Battery 12 V,
Capacity (Ah): 60
Alternator 14.2 V,
Capacity (W): 994
Max. service interval: 20,000 miles or 1 year
Emission compliance: Euro 4 Engine mass (kg): 134.1
Charger system: Turbo with intercooler
Max. boost pressure (bar): tba
Power Output (kW) Torque (Nm)
Benim arabanın motoru
Z14XE - 1.4 16v Ecotec
Engine, location: Front, transverse in front of axle, 7º 50' forward inclined
Bore (mm): 73.4
Stroke (mm): 80.6
Displacement (cc): 1364
Compression ratio: 10.5: 1
Valve train:Indirect roller cam followers, hydraulic tappets
Valve, arrangement: 4 per cylinder
Fuel system: Multi point fuel injection, Motronic
Fuel pump: Electric, in tank
Emission control system: 3 - way cat. conv. with oxygen sensor
Output (kW/hp CEE at 1/min): 66/ 90 at 5600
Specific power (kW/l; hp/l): 48.4; 66.0
Max. torque (Nm at 1/ min): 125 at 4000
Specific torque (Nm/litre): 91.6
Mean effective pressure at max. power/ max. torque (kPa): 1036.9/ 1152.1
Average piston speed (m/ s): 15
Cooling capacity (l): 4.9
Battery 12 V, capacity (Ah): 44
Alternator 14.2 V, capacity (W): 994
Engine mass (kg): tba
Charger system: n/a
Max. boost pressure (bar): n/a
Z16XE - 1.6 16v Ecotec 100BHP
Bore (mm) 79
Stroke (mm): 81.5
Displacement (cc): 1598
Cylinder block/ head, material:Cast iron/ aluminium
Camshaft (s), location: 2 overhead (DOHC), driven by toothed belt
Valve train:Hydraulic bucket tappets
Valve, arrangement: v; 4 per cylinder
Fuel system: Sequential multi point fuel injection
Ignition system: Electronic ignition map, ignition coil direct to spark plug
Emission control system: 3 - way cat. conv. with 2 oxygen sensors
Output (kW/hp CEE at 1/min): 74/ 100 at 6000
Specific power (kW/l; hp/l): 46.3; 62.6
Max. torque (Nm at 1/ min): 150 at 3600
Specific torque (Nm/litre): 93.9
Mean effective pressure at max. power/ max. torque (kPa):926.2/ 1180.1
Average piston speed (m/ s): 16.3
Cooling capacity (l): 6.3
Battery 12 V, capacity (Ah): 55
Charger system: n/a
1.3CDTI 16v
Bore (mm) 69.6
Stroke (mm): 82
Battery 12 V,
Capacity (Ah): 60
Alternator 14.2 V,
Capacity (W): 994
Bore (mm): 73.4
Stroke (mm): 80.6
Charger system: n/a
Bore (mm) 79
Stroke (mm): 81.5
Charger system: n/a
