Motor gücü düşürüldü uyarısı (Acil Yardım Lütfen)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nht33
Nht33
33-Mersin
23 Ocak 2024
Herkese selamlar, başlarda otobanda yüksek hızda giderken gaza 30 sn civarı yüklendiğimde motor gücü düşürüldü uyarısı çıkıyordu, ve ya uzun dik yokuşlar çıkarken. Aracı kapatıp çalıştırınca normale dönüyor ama arıza ışığı yanmaya devam ediyor.
Turbo selenoid valfi ve yağ pompası değiştirildi ancak sorun düzelmedi. Sorun turboda, değişmesi lazım dediler ama vakit olmadığı için bayramdan sonraya kaldı. Aynı gün bayram sebebi ile 400 km uzun yol yapıp memlekete gitmek zorunda kaldım.
Araç şuan motor gücünü düşürüp kendini korumaya almadan bile çok güçsüz gidiyor, yokuşları dahi zar zor çıkıyor ve daha erken ve hassas şekilde motor gücü düşürüldü uyarısı veriyor. Şuan motor gücü düşmüş hali ile düşmemiş halı arasında pek fark kalmadı.
Bana şuan en yakın il Maraş, Maraş'ta işinin ehli olan bir usta arıyorum.
geçmiş olsun. usta tavsiyem yok ancak ustaların belki diyerek ezbere bir parça değişim serüveninden önce yetkili servisten arızaya dair bir kontrol ettirmenizi öneririm. nokta atışı çözüm bulabilirsiniz. en azından arızayı servisten öğrenip dışarıda da iyi bir ustaya yaptırabilirsiniz. servis arıza ücretini bilmiyorum sormanızda fayda var.
Teşekkür ederim Cenk bey, şuan Maraş Opel yetkili servisindeyim sonucu bekliyorum.
Maraş'a en yakın Gaziantep'te forumdan @Kaan. arkadaşımız, Adana'da genç opel servis var önerebileceğim. @cenk artem arkadaşımızın önerisi daha mantıklı görünüyor. Sadece yetkili servislere dikkat edin son dönemde çok yüksek arıza tespit ücreti isteyen yerler olabiyormuş. Bu durum yetkili olmayan servisler için de geçerli, önce fiyat sormakta fayda olabilir.
Arıza tespit için 4000₺ dediler, el mahkum mecburem razı olduk.
Tepkiler: cenk artem
İndirim ile 2000₺ karşılığı turbo nun arızalı olduğu teşhisi konuldu.
serviste yaptırırsanız ne kadara çıkacak onu da sorun eğer serviste yapılırsa arıza için ücret almazlar.
Tepkiler: omeroz
Cenk bey merhaba, serviste sadece yenisi ile değişim olduğunu söylediler ve 100 bin₺ gibi bir rakamdan bahsedildi.
Cenk beye yazmışsınız ama ben de nacizene birşeyler belirteyim;
1- Turbonuzu bir turbocuya gösterin belki revizyonla kurtarır.
2- internette markasına göre turbo 17bin bsg- 33binborgwarner-77bin psa fiyatlarında. Yani muhtemelen y. Servis 3-5bin₺lik işçiliğe 23bin₺ istiyor. 100-77=23
3- y. serviste yaptırma kararı alırsanız, başka y. servislede farklı fiyatlar alma ihtimaliniz çok yüksek.
Teşekkür ederim fikriniz için, bende sizinle aynı fikirdeyim.
Şuan Mersin'de işinin ehli bir turbo ustası arıyorum.
Tepkiler: omeroz
