TC ve ABS LAMBASI SÖNMÜYOR
muratcan066
5 Kas 2006
1998 model vectra b cd aracimi sabah çaliştirdim,tc ve abs lambasi sönmedi.kutup başini söktüm birkaç dakika bekledim yine sönmedi.arabada giderken,yada durunca herhangi bir problem yok ama abs ve tc lambasi sönmüyor sürekli yaniyor..sabah çaliştirinca oldu,bilgisi olan arkadaşlar yardimci olursa sevinirim..
ustalar daha iyi bilir ama bu vectra b kasaların kıronik sorunu aynı sorun bende vardı yaptırdım.. ve şu anda muhtemelen ABS devre dışı herngi bi sansör temansızlığı yoksa muhtemelen abs beyini arazalı.. revzyonu mümkün
tech 2 cihazına bağlatıp kontrol ettirin ; hata kodundan niye yandığı anlaşılır, büyük htimalle sensörlerle ilgili bir problemdir...
önlere kış lastiği taktırdınızmı farklı ebatta.benim başıma gelmişti,çapları farklı olunca ön ve arkaların ikaz veriyodu,ama abs lambasını bilemiyorum,cihaza bağlanınca çıkar sanırım
tech 2 ye bağlatın bence de hemen hatayı görür ona göre müdahale edersiniz
bilgisayara bağlattım,sol arka tekerlek sensörü(folye)arızası verdi.folyeyi yeni aldım, tekerleri takmadan soketini taktık yine sönmedi.bilmiyorum ne yapacağız??*
bizim pert vectra b2 dede olmuştu bi keresinde sert kalkış yaptım abs tc işiğı yandı bi deneyeyim gerçekten devre dışı kaldımı dedim abs kökledim freni 70 le giderken durana kadar duman oldu ortalık
arkadaşım havaların soğuklarından kaynaklanabilir ben ağrıda yaşıyorum sıcaklık geceleri -40 buluyor abartmıyorum benim araçta 20 cd vectra 97 model benim abs ve tc desönmüyor ama biraz motor biraz ısınıp istop ettirip tekrar çalıştırdığımda tc ve abs sönüyor bir de akünün durumu nasıl zayıfsa sıkıntı yapar
Aynı sorunu bende kardeşim topraközz de yaşadık.Büyük bir problem değil Abs koltuksoketleriyle ilgili büyük bir ihtimal temizlerken kabloları şöyle sağlam bir kontrol et.
Hatta kardeşim anlar :) Araba çalışırken çok fazla koltuk ayarlarıyla oynama oynatma.
Tc den soğuktan disklerin yapışmasından oluyo büyük ihtimal bence kendiliğinden çözülecektir el freni soğukta çekmemeye dikkat et. Ve arkadaşlarımın da deddiği gibi ihmal etme ve anlayan birine göster Forumda çoksağlam ustalar var ....
sanırım arka teker poryası arızası veriyor yeni aldınız takdınız olmadı abs kablo sisteminde problem vardır arıza kodu olsa tam net cevap veririm size
