Sol abs sensörü kısa devre veya devrede açıklık mevcut.
ABS devrede değil. Ayrıca Km göstergesi rakam bölümü sıfırlamıyor. Gösterge bölümü sıfıra dogru düşüyor.
km ibresinin bobini yada gösterge paneli temassızlığı olabilir bu sorun için.Abs sorununuz için ustaların dediği gibi sensör yada kablolarda sorun olabilir.Sensöre giden kablo soketi ve abs beynine giden kablo soketini söküp kontak spreyle temizleyip deneyin.Umarım sorununuz düzelir.
Aynı sıkıntı bendede olmuştu 500 tl masraf ettim parça değişti. Başka türlü sorun hallolmuyor.
Parça derken hangi parça degişti. Bildirirseniz sevinirim. Tşk.
Ön sol porya değişecek abs bağlantısı kopmuştur
Selam arkadaşlar. aracımda abs ışıgı sürekli yanmaktadır. opcom a baglattim. Başlıkta belirttiğim hatayı vermektedir. Tekeri felan söktüm sensörün kablosunu kontrol ettim bir sıkıntı gözükmüyor. Ayrıca sensörün önündeki dişli gibi yeride temizledim. Halen arıza lambası yanıyor. Bir diger problem ise km saati ilk haeket ettiğimde normal çalışıyor bazen titreyerek sıfıra düşüyor bazende durdugumda çalışmıyor. Bu konuda bilgi ve deneyimlerinizi bekliyorum.
Ben Çanakkele'de bulundugumdan abs beynine baktırabilecegim çevre illerden (Tekirdağ, Balıkesir, Bursa) bir usta varmı? Teşekkürler
hocam sorununuzun çözümü,abs sensörünün ucuna direnc koydurun..tekere yakın olan uc kısma..
eger tam olarak anlasılmadıysa şöyle soyleyım..tekere temas eden sensör kablosuna direnc taktırın
Tekere temas eden kablo yok ki. Tekere temas eden hiçbirşey yok.
Sensör.webp Bu sensörün neresine direnç baglayacagız Tşk.
Kardeşim aynı arıza 3 ay önce başıma geldi herşeyi yaptım düzelmedi en son abs beynini değiştirdim düzeldi ha abs beyni arızalıysa beyne girilmiyor falan dediler benim beyine bağlanabiliyorduk genede arıza beyinden çıktı. Ama benim km göstergesinde de bir sıkıntı yoktu.
En sonunda arızanın beyinden oldugunu bir başka aracın beynini takarak ögrendim. İkinci el almak için birkaç yeri aradım 500-650 tl arasında fiyat çekiyorlar. En sonuda iyice bozana kadar ben kendim ugraşacagım sonunda yurt dışından getirtecegim.
