Soğutma sistemi kaçağını bulamıyorum
Röntgenci
7 May 2017
Merhaba arkadaşlar, foruma yeni üye oldum yaklaşık 1 yıldır Corsa 1.3 cdti 2006 model aracım var ve ilk arabam, aracı aldığımdan beri 200 km'de bir su bardağı kadar su eksiltiyor yedek su deposundan ve bunu nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Her sabah aracın altına bakıyorum damlama vs. hiçbir şey yok ama yine de su eksiliyor ve işin garip tarafı yedek su deposunun kapağından da özellikle yüksek devirde daha fazla olmak üzere su sızdırıyor, yüksek basınç mı oluşuyor artık bilmiyorum. Velhasıl kelam ben birçok ustaya gittim baktılar ettiler conta yanık falan değil ama kaçak da görünmüyor motoru açmamız lazım dediler ben de hep şikayetim daha da artana kadar bekleyeyim dedim ama artık kökünden çözmek istiyorum. Var mı İstanbul'da (avrupa yakası olsa daha iyi olur) gerçekten iyi bir usta? Yetkili servise de götürdüm kaçak yok motor açılması lazım dediler ama gittiğim ustaların yarısı da conta falan değil bu dediler. ne yapabilirim yardım lütfen?
not: 1 yıldır bununla uğraşırken radyatör,termostat,yedek su deposu ve kapağı gibi bir sürü parça değiştirdim çözüm olmadı. en son çare motoru açtıracağım ama bunu yapmadan son bir defa sormak istedim sizlere. teşekkürler şimididen..
Yedek su deposundan su kaçırdığı tespit edildiyse ona çare bulmak gerekmez mi? Piyasada çeşitli rakamlara satılan bir sürü yan sanayi kapak mevcut olup bu kapakların büyük bir kısmı işe yaramıyor. Benim önerim orijinal bir yedek su deposu kapağı temin edinerek su kaçağının takip edilmesi yönünde olur. Eğer gene de su kaçağı mevcutsa soğutma sistemine yedek su deposundan basınç testi yaptırmak gerekir.
Bence de kapak tekrar orjinali ile değiştirilmeli.yetkili servisten alın.yedek su deposunun kapağının takıldığı dişler de kontrol edilmeli erimiş ya da çatlak olabilir
Sony Z5 ile gönderildi
Devir daimin dibinden kaçırıyor olabilir motorun sıcaklığı ile buharlaşır damlama olmadığı için anlamayabilirsiniz.
Kapağı değiştirmiştim ama yine de sonuç değişmemişti. 2-3 defa antifrizi komple boşalttırıp yeniletmiştim yedek su deposu da dahil ama yine fayd aetmemişti. Bu bahsettiğiniz basınç testini nerede yaptırabilirim acaba İstanbul'da?
Eğer böyleyse ben farkedemem değil mi ? Önerebileceğiniz bir usta var mı devir daime baktırmak için?
Öncelikle herkese selamlar
Yaklaşık bir ay önce 97 Astra f sedan aldım hiç bilmediğim bir araç.. bugün dikkatimi çekti aracın motor kısmında lastik sibobuna benzer bişey gördüm ne işe yarar anlamadım bilgisi olan varmı arkadaşlar. Acaba sogutmayla falan mı alakalı
Piyasada orijinal olmayan birkaç markanın kapağı satılıyor. Bu kapakların kalitesi yetersiz olduğu için görevini yapamıyor. Geçen ay ben de kapak sıkıntısı yaşadım, kötü kapak ya diş kapıyor, ya da sızdırıyor, orijinal veya kaliteli kapaklar biraz pahalı olabilir ama işe yarıyor. Ben olsam ustalara vereceğim parayı kaliteli kapağa verirdim.
Basınç testini yetkili veya özel bütün Opel servisleri yapıyor.
bendede kaçak vardı kaçak olabilecek bağlantı noktalarına kağıt peçete sardım sonrada kontrol ettim ıslanan yere sıkmalı kelepçe taktım çözüldü çünkü o kendinden yaylı kelepçeler zamanla sıkma özelliğini yitiriyor
Osman Bey kapağı açtırmadan önce conta testi yaptırmanızı öneririm..
50 -100 liraya malolur..
Savaş Bey de (son satırında) galiba aynı şeyi kastediyor..
http://www.opelim.net/forums/teknik...m-yanik-mi-kesin-cevap-icin-iceri-buyrun.html
Çok tesekkurler etkili bir yöntemmiş gerçekten. Sizce önce bu yola mı başvurmalıyım yoksa önce kaçakları mı buldurmalıyım ustalara? Bunu ekarte edip devam etmek daha mntıklı sanki? Bir de bütün yetkili servislerde var mi bu alet edevat acaba?
