sinyal arızası
mehmetbekler
16 Tem 2008
selam arkadaşlar benim vectra b bi sorunum var çözemedim en son çare servise gitmek olacak bide dedim buraya soruyum şimdi sol sinyal verince sag sinyal de yanıyor.sorun ne olabilirki acaba
ama digerini verince normal bi sorun yok
elektrik devreelerinde aksama yada bir karışıklık olabilir bence servis yerine iyi bir elektrikçiyede gidebilirsiniz daha ekonomik olabilir...
ya aslında biras önce tüm kablolarını kontrol ettim sonuç gene aynı sol sinyalı verince dörtlü yanar gibi yanıyor ama sag verince hiç bi sorun yok normal çalışıyor.az buçuk elektrik işinden anlıyom ama beni aştı gibi biras
herhangi bi bilgisi olan yokmu
dörtlü düğmesinde sorun olabilir; ya da sinyal kolunda bir problem vardır; oda olmadı en son flaşöre bakılır...
sinyal flaşör rölesinden olabilir. Kontakları yapışık kalmış olabilir. sök kafasına tıkıla biraz. yada başka bi araç varsa 2 dk söküp değiştirip dene arızalıysa değiştir.
Olayın mantığı şu : sağa yada sola sinyal verdiğimizde iki adet sinyalimiz yanıp sönmeye başlar, o esnada kapalı olan diğer iki sinyalimizin (+) uçlarına yanmakda olan sinyallerin (+) uçlarındaki elektriği verirsek dördü binden yanmaya başlayacaktır
Sinyal flaşöründe 3 adet uç vardır, bunların biri şase (-) biri 12 V elektrik (+) ve biride lambalara giden (yanıp yanıp sönen) 12 V (L) dir.
Kontağı açtığımızda flaşör üzerinde 12 V elektirik devamlı vardır, L (lamba) ucundan çıkan kablo sinyal anahtarındadır. Sinyal anahtarı ile sağa sinyal verdiğimizde flaşörden gelen akım sağdaki lambaları yakıp söndürür, aynı şey sol taraf içinde geçerli.
Şimdi olayı açarsak, sinyal şeması yaklaşık olarak alttaki gibidir :
Roleden olabilir biras önce söktüm bi ara söndü tekrar basladi ama baska bi arac bulup bide öyle deniyecem olmadi artik elektrikcinin kapisını tutcam.aslında iki tane röle var solu sökünce dörtlüye basinca sadece sol sinyal yaniyor
Roleden olabilir biras önce söktüm bi ara söndü tekrar basladi ama baska bi arac bulup bide öyle deniyecem olmadi artik elektrikcinin kapisını tutcam.aslında iki tane röle var solu sökünce dörtlüye basinca sadece sol sinyal yaniyor tam tersini yapinca dörtü yanıyor yani anlıyacagin tek röleyle oluyor
sinyal flaşör rölesini degiştirdim ama sonuç gene aynı tesisatta sorun yok bana göre kolda var sanırım
